ich habe hier aus dem Shop einen neuen Tachoantrieb und eine neue Tachowelle erworben. Nun musste ich leider feststellen, dass der Tacho scheinbar "festsitzt". Wenn ich die Welle in den Tacho einschiebe, kann ich die Welle nicht mit der Hand drehen. Wenn ich die Welle über den Antrieb drehe, dreht sich das komplette Tachogehäuse mit (Tacho ist derzeit ausgebaut).
Also scheint irgendwo im inneren der Tacho festzusitzen.
Auch mit der Suchfunktion habe ich leider nichts finden können. Habt Ihr einen Tipp, wie ich den Tacho wieder gangbar bekomme?
Wie bekomme ich denn den eigentlichen Tacho überhaupt aus dem Gehäuse?
Es handelt sich um diesen Tacho:
http://www.nsu-quickly.de/shop/tachomet ... ometer.php
Henning
Tacho sitzt fest
Tacho sitzt fest
Quickly S23 Bj 1965
Re: Tacho sitzt fest
...ein Problem könnte nur sein, dass kein neuer lieferbar ist.......
Gruß Stefan
Glück gehabt....
Hatte vor ein paar Tagen schon von unten mit Caramba in die Öffnung für die Antriebswelle gesprüht, keine Regung. Dann nochmal gesprüht und einwirken lassen - keine Regung.
Heute dann, mehr aus Spaß denn aus Hoffnung, nochmal versucht, die Welle zu drehen. Und siehe da, auf einmal ließ sich die Welle ganz leicht drehen. Beim Drehen in die eine Richtung zeigt die Nadel Geschwindigkeit an, in die andere Richtung bleibt die Nadel auf 0. Tacho funktioniert!
Scheinbar hat altes Öl / Fett für eine Verharzung oder was auch immer gesorgt und die längere Einwirkzeit hat dann geholfen, das wieder aufzulösen.
Besten Dank für die lange Anleitung. Ich bin froh, die nicht gebraucht zu haben.
Henning
Henning
Quickly S23 Bj 1965
