Schaltungszug zu kurz!
- Martinhead
Hallo miteinander,
bin ich wieder zu blöd, oder kann es sein dass mein Schaltungszug hier aus dem Shop zu kurz ist??
Hab gerade einen neuen Zug bei meiner 2Gang N montieren müssen, ihr werdet es ahnen, er ist gerissen
Hatte aber vor bestimmt 2 Jahren schon einen Zug für die Schaltung mitgestellt, so zur Sicherheit!
Jetzt ist er montiert, was nicht einfach war, da mein Schalthebel bereits gebrochen ist, was sehr fummelig war, aber wenn alles zusammen ist funktioniert es trotz Bruch!
Jetzt kann die schaltung nicht soweit entspannen, dass der 2. reingeht und komm am Schalthebel nicht bis in die 1. Leerlauf liegt so zwischen 0 und 2 am Hebel, 1. liegt so zwischen 0 und 1 und der 2. ist nicht ereichbar. Die Einstelschraube in der Hülle ist komplett eingefahren, aber es hilft nicht.
Dehnt sich dieser Zug noch so sehr, das er absichtlich etwas kürzer ist?
Ich hoffe ich bin zu blöd und es ist nur eine Kleinigkeit, jetzt auf einen neuen Zug zu warten würde mich stressen
Mit Hoffnung,
Martin
Mit Hoffnung,
Martin
Re: Schaltungszug zu kurz!
Hallo Martin,
das gleiche Problem hatte ich auch schon einmal gehabt !
Ich habe dann kurzer Hand die Aussenhülle eingekürzt. Einfach mit einem guten Saitenschneider ein oder zwei Windungen der Hülle abpitschen. Eventuell mit einer Rundzange wieder etwas zurecht biegen !
Hat bei mir gut geklappt, auch ohne den Innenzug zu beschädigen oder heraus zu nehmen.
- Martinhead
Danke Guido,
da werd ich mich morgen gleich mal ran machen.
Morgen ist ja ein wunderevoller Tag um an unseren West-mopeds zu schrauben, der Einheit wegen
- Martinhead
Danke nochmal,
hab die Hülle heute gekürzt, war ne scheiß Arbeit und mir tun Daumen, Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand weh, aber es hat geklappt!
Wäre sonst nie auf die Idee gekommen die Hülle zu kürzen, wenn das Seil noch drin steckt. War ne Erfahrung!
Hallo Martin,
schön, dass die Verkürzung des Aussenzugen so gut geklappt hat!
Ganz wichtig ist dabei natürlich ein scharfer Saitenschneider ... mit so einem abgenudelten Teil mit stumpfer Spitze ist das kaum zu bewerkstelligen !
wenn der Zug von uns ist, ist es nahezu unmöglich dass er zu kurz ist.
Diese Züge verkaufen wir zig-fach und bauen diese auch laufend selbst ein.
Der Fehler muss da woanders liegen.
Hallo,Ich habe gerade einen Schaltzug für eine N 2 Gang hier aus dem Shop eingebaut,
der passt einwandfrei.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
@ Webmaster,
Bowdwenzüge können auch von anderen Quellen stammen, bzw. die Armaturen an der Quickly können nicht original sein oder passen nicht zu der Rahmen- oder Motornummer eurer Quicklys!
mein "Workaround" bezieht sich nicht speziell auf Bowdenzüge, die hier im Shop gekauft wurden, sondern ganz allgemein!webmaster hat geschrieben:wenn der Zug von uns ist, ist es nahezu unmöglich dass er zu kurz ist.
- Martinhead
Kein Drama,
habe zwei Windungen der Hülle entfernt, selbst wenn sich ein anderer Fehler zeigen sollte, habe ich ja noch Einstellmöglichkeiten.
Funktioniert jetzt aber prima, sie hat solange ich sie habe noch nie so satt und genau geschaltet, war also ein schleichender Prozess. Der Zug hat obwohl er wohl schlecht war noch 1 1/2 Jahre gehalten.
Meinen Schaltgriff habe ich mit zwei Edelstahlscheiben stabiliesiert, im Moment läuft alles prima!
