Fehlzündung durch Kupplung
Verfasst: 01.08.2012, 13:40
Hallo Freunde der eleganten Mopeds,
ich habe nach längerer Fahrt (150 km) über Land ein Phänomen, das ich mir nicht so recht erklären kann:
Der Motor läuft recht gut und mit Leistung, solange ich nicht die Kupplung betätige.
Sobald ich - z.B. an einer Ampel halte und die Kupplung gezogen halte, hat die N Fehlzündungen, und geht dann auch aus.
Kann es sein, daß durch einen Defekt durch das Betätigen der Kupplung Nebenluft in den Kompressionsraum eindringt, oder durch einen Defekt die Kompression durch das Betätigen der Kupplung entweichen kann?
Vielleicht hat jemand so eine Erfahrung schon gemacht. Ich werde natürlich den Motor jetzt zerlegen und nachsehen, aber neugierig/lernwillig bin ich schon.
Simi aus Hannover
Simi aus Hannover
