Räder streifen
Verfasst: 10.04.2012, 21:50
von Quickler
erstmal eine kurze Vorstellung
Mein Name ist Daniel, bin (noch) 13 Jahre alt und seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer 1956er NSU Quickly S (
http://www.abload.de/gallery.php?key=jArcfGiK) nur leider habe ich ein kleines Problem, sowohl das vordere, genauso wie das hintere Rad streift am Kotflügel, jetzt hab ich das Problem: Ich weiß nicht woran das liegen kann? Wisst ihr da mehr?
danke schonmal
MfG Daniel
Re: Räder streifen
Verfasst: 10.04.2012, 22:11
von timo
Dann erstmal Herzlich Willkommen hier im Forum
Endlich mal jemand "junges" Ich bin 16 und stolzer Besitzer einer Quickly N und einer Quickly S2 im Aufbau.
Zu deinem Problem:
ich denke, dass die Räder vielleicht nicht ganz zentriert eingebaut sind. Hinten ist das zumindest möglich. Vorne könnten auch die Schutzblech Streben verbogen / schief angebracht sein oder aber die Messingbuchsen an den Schwinghebeln sind verschlissen und du hast da Spiel.
http://www.nsu-quickly.de/shop/federgab ... ghebel.php
Gruß, Timo
Re: Räder streifen
Verfasst: 10.04.2012, 22:32
von Quickler
Das Komische ist nur, hinten streift es erst seit heute, vielleicht hab ich aber auch beim Vorderrad, als ich den neuen Tachoantrieb getestet hab (mitlerweile schon wieder draußen, da Tachowelle gerissen), beim Einbauen etwas falsch gemacht. Hat zufällig jemand eine Explosionszeichnung der Vorderachse?
Re: Räder streifen
Verfasst: 11.04.2012, 06:04
von J.P.
Quickler hat geschrieben:
........... Hat zufällig jemand eine Explosionszeichnung der Vorderachse ?
Hallo Daniel,
da brauchst Du nicht lange zu suchen; guckst Du einfach mal hier im Krippl-Shop :
........... http://www.nsu-quickly.de/shop/raeder/r ... /index.php
............ und fehlende oder verschlissenen Teile kannst Du dort auch gleich preiswert einkaufen, und der
Webmaster freut sich ganz sicherlich darüber !!
Gruß - Jürgen / J.P.
Re: Räder streifen
Verfasst: 11.04.2012, 10:45
von Didi
Hallo Daniel,
dein Hinteradproblem könnte vieleicht an der eventuell fehlenden Distanzrolle,
liegen,schau einfach mal nach.
Die andere mögliche Ursache wären die Kettenspanner,zentriere das Rad und
zieh die Kettenspanner möglichst gleichmäßig gut fest an.
Übrigens Hatte ich ähnlich wie Du im Alter von 10 oder 11 Jahren erste Kontakte
mit NSU Quickly und Co.
Wünsche Dir viel Freude mit Deiner Quickly und Gute Fahrt.
Mfg. Didi.
Re: Räder streifen
Verfasst: 13.04.2012, 11:21
von Quickler
@J.P. Danke
@Didi: Die Kettenspanner sind gleich angezogen, bei der Distanzrolle bin ich mir nicht sicher, wie sieht die denn aus?
MfG Daniel
Re: Räder streifen
Verfasst: 13.04.2012, 13:11
von J.P.
....... bei der Distanzrolle bin ich mir nicht sicher, wie sieht die denn aus ?
Das ist jeweils das Teil 24 in den von mir verlinkten Explosionszeichnungen aus dem Krippl-Onlineshop (siehe Beitrag oben) und Bild unten oder folgenden Link :
.......... http://www.nsu-quickly.de/shop/raeder/r ... ernabe.php
Re: Räder streifen
Verfasst: 15.04.2012, 21:32
von Quickler
Danke
Re: Räder streifen
Verfasst: 15.04.2012, 21:35
von Quickler
Jetzt nur noch eine Frage und zwar: Wo befindet sich bei meiner 1956er Quickly die Fahrgestellnummer? Typenschild ist keins vorhanden, (außer das am Motor) mir wurde schon gesagt, dass die Nummer unterhalb der Sattelstütze eingeschlagen ist, nur wo genau? Ich frage das jetzt so explizit nach, weil ich bevor ich die Quickly Restauriere will ich nicht den kompletten bereich dort unten abbeizen.
Re: Räder streifen
Verfasst: 15.04.2012, 22:53
von adrian94
Die Fahrgestellnummer müsste auf der linken Seite oben am Rahmen sein, wo das Sattelschaftrohr sitzt. Zur Not einfach mal dort den Beriech anschmirgeln.
Re: Räder streifen
Verfasst: 16.04.2012, 06:17
von J.P.
Wo befindet sich bei meiner 1956er Quickly die Fahrgestellnummer ?
adrian94 hat geschrieben:
Die Fahrgestellnummer müsste auf der linken Seite oben am Rahmen sein, wo das Sattelschaftrohr sitzt ........
....... genau; der dunkle, "senkrechte Strich" im Foto ist die Fahrgestellnummer !
Re: Räder streifen
Verfasst: 16.04.2012, 14:57
von Quickler
J.P. hat geschrieben:
Danke, ich werde, sobald ich wieder beim schrauben bin, da mal was anschmirgeln.
Re: Räder streifen
Verfasst: 22.05.2012, 17:50
von Quickler
Quickler hat geschrieben:J.P. hat geschrieben:
10000000000-dank J.P., hab heute die Nummer freigelegt, Bilder folgen bald
