Ich wunder mich warum die Quickly so gar nicht richtig fährt, obwohl ich jetzt einen neuen Zylinder verbaut habe, Dekoventil neu abgedichtet habe und überhaupt... ist ja alles neu.
Als der Motor dann auch noch rückwärts lief, konnte ja nur noch was mit der Zündung nicht stimmen.
Also fluchs nachgeschaut.
Die Kontakte öffneten als der Kolben unten war.
So viel verstellen ging gar nicht.
Ich habe das Polrad dann demontiert und da kam des Rätsels Lösung zum Vorschein.
Das Polrad hatte sich auf der Achse gedreht und der Stift der es halten sollte kam mir in zwei Teilen entgegen.
Keine Ahnung wie so etwas passieren kann. Ich hatte aber noch einen Stift da und nach dem Einbau konnte ich auch die Zündung wieder richtig einstellen.
Kennt das einer von euch?
