Rücklicht, Kabel verlegen
wie bekommt man denn das Kabel für das Rücklicht in den Rahmen (Schwinge) rein, bzw. auch wieder raus ? :?
Mit einem Stück Draht? :roll:
Re: Rücklicht, Kabel verlegen
Ich habs hinbekommen. :D
Hinterrad muss raus. Dann habe ich einen Bindedraht hinten in die Schwinge reingefummelt und durch drehen des Drahtes und mit Hilfe einer Spitzzange vorne wieder raus gezogen.
Dann den Draht mit dem Rücklichtkabel zusammen gedreht und das Kabel mit dem Draht wieder hinten raus gezogen. :mrgreen:
Eigentlich logisch.
HalloDirk,
schön, dass du es ohne Hilfe es geschafft hast!
Noch ein kleiner Tipp von mir:
Falls der Zugdraht beim Einziehen immer wieder abreißt, dann einfach beide Drähte etwas abisolieren und miteinander verlöten :idea: . Die Verbindung ist bombenfest und baut auch nicht so dick auf!
Chris83
Beitrag von Chris83 »
das ist mein erster Beitrag bzw. Meine erste Frage, hier im Forum.
Viele von den bereits geposteten Beiträgen waren für mich extrem hilfreich!
Ich selbst restauriere seit ca einem Jahr eine F 23 Bj 62.
Jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich die einzelnen "Brocken" wieder zusammen setze. Den Beitrag oben, habe ich gelesen UND verstanden ☺
aber wo soll denn das Kabel für's Rücklicht am Rahmen wieder raus kommen? Ich habe einen Draht von der Schwinge in den Rahmen geschoben. Bei mir steckt es im Moment im Bereich des Luftfilters.
Wie weit muss ich es noch durch dem Rahmen ziehen oder bin ich schon zu weit?
Ich hoffe mir kann geholfen werden und ich langweile Euch mit der Frage nicht.
Mit freundlichen Grüßen
dod27
Beitrag von dod27 »
Hallo, die Kabel müssen oben am Rahmen wieder rauskommen. Also oberhalb vom Luftfilterkorb nach oben verlegen.
Gruß Jens
Strokekilla
Beitrag von Strokekilla »
Chris83 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hallo Chris,
bei der F23 sind die Kabel aussen am Rahmen verlegt.
Im Shop gibt es spezielle Klammern für die Verlegung
am Tank entlang und kleinere Metallclipse für die Verlegung
an den hinteren Auslegern. Also "Aufputzmontage" :wink:
http://www.nsu-quickly.de/shop/rahmenua ... buegel.php
http://www.nsu-quickly.de/shop/rahmenua ... ckly23.php
Gruß Jürgen
Chris83
Hi Jürgen,
sorry dass ich jetzt erst antworte.
ich habe es mit deinen Tips hin bekommen,
hab mir die Halterungen bestellt. Alles sitzt und hält.
danke dafür!
Ich habe heute 21.04.15 die Quickly das erste mal seit mehr als einem Jahr angetreten
und siehe da, sie schnurrt wie n Kätzchen
ABER ...
wenn ich Gas geben will geht die Drehzahl in den Keller und sie stirbt ab.
an was liegt das?
Vergaser ist komplett überholt, gereinigt und mit neuen Teilen versehen.
was hab ich übersehen???
