Seite 5 von 5
Verfasst: 04.02.2024, 23:17
von hesku
Eine Frage an die Zündungspezialisten
wo wird für die VEC Zündspule der Impuls für den Zündfunken abgenommen .
besten Dank im voraus .
habe für meine Quickly T eine VEC - Zündspule gekauft und eingebaut ,der Motor läuft an , nimmt Gas an ,hat aber im Leerlauf eine Vorzündung von 5.0mm . Verdrehen der Grundplatte brachte keine Änderung , auch der im Forum gegebene Typ mit dem weglassen des Keiles und verdrehen des Polrades in Drehrichtung war erfolglos .Die Vorzündung bleibt bei 5,0 mm . weis jemand einen Typ oder Rat wie man den Zzp. auf 2,0 mm einstellen kann .
In der Beschreibung der Zündspule steht das Auslösen des Zündfunken entsteht durch einen Polabriss .
MfG Kurt
Verfasst: 19.03.2024, 00:22
von schotte
Nabend zusammen , ich habe auch mal eine Frage zu dieser Zündung.
Es gibt im Netz 2 Angaben zu dem Kerzenstecker.
Weniger als 2kOhm oder mind. 10 kOhm.
Welche Aussage ist denn jetzt richtig , bzw was benutzt Ihr für einen Stecker ?
Und wie sieht es mit der Kerze aus ?
Gibt es schon weitere Erfahrungswerte ?
Vielen Dank
Verfasst: 20.03.2024, 11:30
von hesku
Hallo Schotte
der Hersteller der Zündspule bietet einen Kerzenstecker an , macht aber keine Angaben wegen der Notwendigkeit eines Vorwiderstandes für die Zündspule .
Bei verschiedenen Shops gibt es Angaben über 2. , 5. oder 10 Kl Ohm welche wohl auf Erfahrungswerte basieren .
Die Quicklyfahrer welche schon mehrere 100 Km. mit der VEC Spule gefahren sind können vielleicht darüber Angaben machen .
Ein Vorwiderstand erfordert von der Zündspule eine höhere Zündspannung , ob dies bei der VEC Spule nötig ist ? .
MfG kurt
Verfasst: 21.03.2024, 00:03
von schotte
Hallo Kurt ,
dann werde ich mir einfach mal einen Stecker ohne VVorwiderstand besorgen.
DaNke für die schnelle Antwort.
Gruß Fabian
Verfasst: 05.04.2024, 22:14
von hesku
Hallo Quicklyfreunde
Nach mehrmaligem Experimentieren an der Zündanlage wie Grundplatte verstellen , Polrad ohne Keil in in Richtung späht drehen welches alles ohne Erfolg war , habe ich festgestellt das die Zündlichtpistole einen Blitz abgibt aber völlig falsche Verstelldaten anzeigt . Die Verwendung einer anderen Pistole ergab im Leerlauf einen Zündzeitpunkt zwischen 3,0 und 3,5 mm Vorzündung . Bei höherer Drehzahl wanderte der Zzp .auf 2,0 mm und blieb dort konstant ,was man wohl tolerieren kann . ( Tücken der Technik ) Aufwendig war das Ausrichten des Lüfterrades auf das neue Polrad und das Anbringen der Bohrungen für die Befestigungsschrauben . Die Lüfterradabdeckung musste an den Befestigungschrauben 1,5 mm unterlegt werden weil sonst das Lüfterrad an der Abdeckung streift . Eine Probefahrt steht noch am Wochenende auf dm Plan .
Kurt
Verfasst: 06.04.2024, 11:57
von SD516
Wenn der Zündzeitpunkt, der ja konstant sein soll, wandert,
würde ich mal prüfen, ob das Kurbelwellenlager auf der Polradseite
evtl. Höhenspiel hat.
Verfasst: 06.04.2024, 22:16
von hesku
Hallo Quickly Freack
der Motor ist Komplett überholt , neue Lager , Vollwangenkurbelwelle mit Zylinder . Eine mögliche Erklärung wäre ,der Zündfunke ensteht durch Polabriss an der Zündspule , wodurch bei bei höheren Drehzahlen ein Zeitverzug des Zündfunken entsteht .
kurt
Verfasst: 14.04.2024, 21:58
von hesku
Habe am Samstag mit der T und VEC Zündspule eine Probefahrt gemacht Ca. 40 Km..Der Motor läuft ohne Probleme , zieht am Berg besser als ob eine Drehmomenterhöhung erfolgt wäre .Die Zündkerze ist jetzt trocken , aber noch nicht optimal Rehbraun , muss wohl noch eine kleinere Düse einbauen .Die Vibrationen bei Ca. 40 Km/h sind etwas stärker sind aber bei 50 Km/h ( höhere Drehzahl ) weg . Die Vibrationen kommen wohl vom neuen Polrad und altem Lüfterrad welches man zusammen Auswuchten müsste , einen Kurbelwellenlagerschaden möcht ich vermeiden . Vieleicht weis jemand eine Firma wo Kleinteile auswuchten kann?.
kurt
Verfasst: 10.07.2024, 19:46
von Rainerlein
Sodele, meine erste Zündung mit Zündchip läuft.
Solo Elektronische Zündung aus Motorsäge, Magnetschalter ausgetauscht mit Zündchip.
Hat einen Zündzeitpunkt und NICHT 2 ! (VEC)
Die nächste Tat die ich vorhabe :
Am Quicklypolrad den Magneten gegenüber dem Leermagneten* Gewicht* gegen einen mit anderer Polarität
austauschen.Und sie wird zünden
Die Zündchip sind gebaut für Polräder mit nur einem Magneten - entweder S oder N
Wenn der Chip zB auf S reagiert - kriegt das Polrad 3 N Magnete und einen S Magneten - und dann müsste das ganze funzen ohne daß der Chip wegen zu vielen Zündungen abraucht
Meinungen dazu ??
Gruß aus Eberstadt
