Vorderrad wird nicht richtig fest.
Re: Vorderrad wird nicht richtig fest.
Aircooled hat geschrieben: 15.11.2022, 20:29
Es gehören dort jeweils eine Hülse noch hinein damit die Lagerschraube ordentlich sitzt.
Würde die gerne erneuern, finde die aber nirgends.
Weiß jemand wo ich die bekommen kann?
Schau mal hier:
https://nsu-quickly.de/federgabel/feder ... andsbuchse
Prinzfahrer
Beitrag von Prinzfahrer »
Auch ich habe das Problem,
die Passschrauben sind alles neue Teile von Krippl. Die Passschrauben haben aussen einen Ø 7,96 und die Abstandsbuchsen haben innen einen Ø von 8,03mm vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer.
SD516
Beitrag von SD516 »
Das ist ein Spiel von 7/100mm.
Was erwartet Ihr? Dann muß die Konuslagerung absolut spielfrei sein.
Ist sie bei gebrauchten Konen aber nie.
Wenn das nicht reicht geht nur ein Umbau auf Telegabel und Industrielager in den Naben.
Aircooled
Beitrag von Aircooled »
Moin, also ich hab die Abstandsbuchsen mittlerweile.
Sie passen sehr gut, aber komisch, das Problem mit dem Vorderrad ist noch nicht ganz weg.
Es ist schon um einiges besser auf jeden Fall.
Die Schwinghebel, Buchsen, Hülsen usw. Alles neu.
Hab aber gesehen das die Bremsbacken total veraltet und verglast sind.
Dadurch schiebt sich irgendwie das Vorderrad beim Bremsen ein wenig drüber.
Hab mir jetzt noch die Beläge & Federn besorgt, und werde berichten.
Elric Tengwar
Beitrag von Elric Tengwar »
wenn das eine 57er Gabel ist, dann gehört da der Schwinghebelbums der zweiten Serie rein.
Das wird wohl die Ursache der Probleme sein.
Das bedeutet leider auch: andere Radnabe (wegen Bremsanker).
So ein Teilekonglomerat passend zu kriegen kann einem echt Nerven rauben... :cry:
So wie das aussieht, ist das ein Nabe der 2. Ausführung mit der Bremsplatte von der 1., das funktioniert nicht.
Wahrscheinlich auch eine Gabel der neuen Ausführung (sieht man aber nicht gut) und dazu die Schwingehebel der alten Version, damit die Bremsplatte passt.
Das wird so nichts werden.
Aircooled
Hallo und guten Abend.
Man man….ich werd noch irre mit den Ausführungen.
So wie ich es jetzt eingebaut habe war es auch vorher - halt nur ausgelutscht.
Die Quickly ist eigentlich 1957 gebaut.
Was ist denn der Unterschied bei der Gabel zwischen der 1.ten und 2.ten Ausführung?
Da könnt ich jetzt wirklich k….. hab mir (weil ich mir vorher kein Kopp gemacht hab) nagelneu e NOS Schwinghebel (dann wahrscheinlich 1.Ausführung) besorgt und eingebaut.
Die Bremsankerplatte ist definitiv dann 1.Ausführung….aber die 2.te Ausführung bekommt man ja noch. Komischerweise ist nachdem ich die Beläge getauscht habe der Fehler weg.
Das Rad federt halt über die Feder der Schwingenhebel noch ein wenig aber ansonsten ist alles gut. Ich kann das aber wahrscheinlich nicht so lassen?
Gibt es einen großen Unterschied zwischen den Schwingenhebeln?
Aircooled
Ich nochmal.
Also jetzt muss ich aber noch mal wirklich nachfragen.
Wenn ich die Fotos hier im Onlineshop sehe dann haben die Schwinghebel der 1.ten Ausführung keinen unterliegenden Schmiernippel. Die 2.te Ausführung aber schon….diese habe ich eingebaut.
Aircooled
Ich noch mal die 2.te.
Habe mich hier mal ein wenig durchgelesen.
Die Schwingenhebel der 2.ten Ausführung haben ein Einrollstück.
Wäre das richtig? Die anderen werden wohl nur gesteckt sowie ich gesehen habe.
Die würden ja dann wenigstens zur 57er Gabel passen.
Welche Ausführung mein Vorderrad hat kann ich nicht sagen.
Die Bremsplatte ist definitiv die 1.Ausführung.
Die Frage ist: Sollte ich die 2.Ausführung der Vorderrad Nabe haben,
würde auch die Bremsplatte der 1.Ausführung passen?
Und woran erkenne ich den Unterschied bei den Naben.
Mein Hinterrad ist komplett 2.te Ausführung.
Danke und Gruß Frank
