Moin zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner 3-Gang NSU Quickly und hoffe, dass jemand von euch einen Tipp hat.
Wir haben den Motor komplett zerlegt und die originale Vorgelegewelle gegen die verbesserte Version ersetzt, da bei der alten Welle der 2. Gang immer rausgesprungen ist. Danach haben wir den Motor wieder komplett zusammengebaut.
Jetzt lässt sich die Kupplung allerdings nicht mehr ausrücken. Der Kupplungshebel am Motor lässt sich bewegen, aber die Kupplung selbst lässt sich dadurch nicht mehr betätigen bzw. ausrücken. Vor dem Zerlegen hat alles funktioniert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was wir beim Zusammenbau falsch gemacht haben könnten?
Danke schon mal!
Kupplung sitzt Fest
Re: Kupplung sitzt Fest
da könnte der Sicherungsring an der Kupplungstasse nicht richtig sitzen oder er wurde vergessen.
