Hallo Frank.
So wie ich das auf deinen Fotos erkennen kann sitzt die Kupplungstasse nicht richtig . Die Aussparung an der Kupplungstasse ist wegen dem 80 - zähnigen Zahnrad der Getriebewelle , das Zahnrad läuft also in der Aussparung und so muss auch der Sicherungsring unter der Kupplungstasse einrasten , dann hat die Kupplungstasse die richtige Position.
Hier noch zwei Bilder aus dem Forum .
Ja genau, das ist das Problem.
So wie auf deinem ersten Bild hatte ich meine Tasse auch montiert.
Auf meinen Fotos ist der jetzt Zustand zu sehen, und das verstehe ich absolut nicht,
warum die Tasse nun übers Zahnrad rutscht.
Mir ist noch etwas merkwürdiges aufgefallen.
Ich spüre ein leichtes Spiel, so in etwa 1-2mm wenn ich am Federteller der Kupplungstasse ziehe.
Dann werde ich vermutlich noch mal nach der Kurbelwelle schauen müssen.
Die Kurbelwelle darf wahrscheinlich kein großes Spiel haben, oder?
Hallo Frank.
Da dürfte normalerweise kein Spiel vorhanden sein , da die Feder ja einen immensen Druck auf die Kupplungsbeläge ausübt . Dass es an der Kurbelwelle liegt glaube ich nicht , da diese ja ein Axialspiel von max. 0.2-0,3 mm hat . Hat die Kupplung funktioniert, bevor du mit der Instandsetzung des Motors begonnen hast ? Kontrolliere mal ob die Kupplungsbeläge jetzt auch ein Spiel haben . Wenn es so sein sollte, vermute ich , dass aus welchen Gründen auch immer , der innere und äußere Kupplungskorb einer 5-Scheibenkupplung eingebaut wurde.
Schau mal bitte, das meinte ich mit Spiel.
https://youtu.be/gEH6Yzjr1BE
Bewegt sich ein wenig.
Hallo Frank.
Sieht so aus als hätte die Kurbelwelle ein viel zu großes Axialspiel. Hast du das Kurbelgehäuse vor der Montage der Kurbelwelle vermessen und auf der rechten Seite die Ausgleichscheiben eingesetzt, dass ein Axialspiel von 0,2-0,3 mm vorhanden ist ? Hast du auch die Gehäusedichtung mit eingerechnet ?
Ja, ich hab es vermessen. Und, ich hab es vorhin befürchtet und die Scheiben vergessen.
So ein Mist, aber jetzt weiß ich wenigstens Bescheid. Die Scheiben liegen auf der Werkbank….oh man…aber Danke, du hast mir echt weitergeholfen.
Danke!
Danke!
Normalerweise sitzt die Kurbelwelle Recht stramm in den Kugellagern und lässt sich nicht so einfach hin und her schieben. Sind die Kugellager erneuert worden...und ist der Lagersitz auf der Kurbelwelle schon untermaßig und somit kleiner 15,00mm?
Ein Axialspiel der Kurbelwelle sollte man eher 0,1 - 0,2mm anstreben.
Also, ich hab nun alles komplett zerlegt.
Auf der rechten Seite sitzt das Kugellager extrem stramm auf der Kurbelwelle.
Das rechte Lager ist auch das einzige was ich noch nicht runterbekommen habe, denn ich würde es gerne noch tauschen.
Neue Lager hab ich vorrätig.
Hallo Frank.
So wie du geschrieben hast, sitzt das rechte Kurbelwellenlager fest auf der Kurbelwelle. Da deine Kurbelwelle aber ein großes Axialspiel hatte (Video) vermute ich , dass der Passsitz des rechten Kurbelwellenlager im Gehäuse nicht mehr der "beste" ist. Deshalb solltest du vor dem einsetzen der neuen Lager den Passsitz überprüfen.
Hallo Hartwig.
Also, das alte Lager ist nun vom Kurbeltrieb runter.
Um das neue Lager ins Gehäuse einsetzen zu können, hab ich das Gehäuse in den Tiefkühler über Nacht gelegt. Am nächsten Tag das Lager ein wenig warmgemacht, dann ging es gut rein.
Nun sitzt es bombenfest im Gehäuse. Muss das Lager eigentlich komplett bündig im Gehäuse sitzen?
Irgendwie alles falsch gemacht....
Normalerweise erwärmt man das Motorgehäuse (Alu dehnt sich) und das Kugellager wird gekühlt, um diese zu montieren. Wenn das Motorgehäuse passend erhitzt wurde, fällt das Kugellager von allein in den Sitz, kurz nachklopfen und gut ist's. Die Lager sind beinahe bündig im Gehäuse...
Wenn du tatsächlich das Gehäuse gekühlt und das Lager erwärmt hast, dürfte sich das Lager gar nicht in den Sitz hinein bekommen lassen....
Falls das Kugellager im Gehäuse zu locker sitzen sollte, verwende ich Loctite 638.
Zur Montage der Kurbelwelle kühle ich den Kurbelwellenzapfen mit Eisspray und der Kugellagerinnenring wird vorsichtig erwärmt(am besten mit einem Heizpilz).
Oh, blöd jetzt…..da hab ich verkehrt herum gedacht.
Hab das vorher auch noch nie gemacht.
Es ging aber auch damit echt gut hinein, warum auch immer.
Das Lager sitzt nun eigentlich so gut wie bündig.
Meinst du ich soll es jetzt noch mal herausnehmen und es so einsetzen wie du es beschrieben hast? Ansonsten würde ich dann die Kurbelwelle so einbauen wie du es erwähnt hast.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo noch mal zusammen.
Vor dem Einbau der Kurbelwelle habe ich kurz noch mal ne Frage.
Ich habe die Gehäusehälften und die Kurbelwelle mal vermessen.
Kurbelwelle hat direkt am Schaft gemessen genau 30mm
Gehäusehälfte rechts mit Dichtung 15,4mm
Gehäusehälfte links ohne Dichtung 15,3mm
Ergibt ein Axialspiel von 0,7mm
Erlaubt sind soweit ich weiß 0,2-0,3mm
Das heißt ja, ich müsste mindestens 2x0,2mm Ausgleichscheiben einlegen um wenigstens auf 0,3mm zu kommen.
Ist das so richtig gedacht?
Vielen Dank
Vielen Dank
Falls die Angaben stimmen und kein Messfehler vorliegt, würde ich insgesamt 0,5mm aus der Zündungsseite beilegen...
Ich hab alles an Material nun bekommen.
Morgen beginne ich alles zusammenzubauen.
Lediglich bei einem Dichtring bin ich mir nicht mehr so sicher wo genau er montiert wird.
Dieser hat bei mir gefehlt, deswegen ist wahrscheinlich auch immer ein wenig Öl beim Betätigen der Kupplung ausgelaufen.
