Kein Vollgas-Betrieb
ich habe nach 3-jährigem Garagenschlaf meiner Quickly N,
Bj. 1956, wieder das Sonnenlicht gezeigt.
Die Quickly springt gut an, läuft auch bei unteren Drehzahlen
normal. Aber - sobald man richtig Gas gibt, fängt sie an zu
ruckeln (stottern) und erreicht auch keine Endgeschwindigkeit
unter Vollgas.
Wenn ich aber, den Schwimmer tupfe, zieht sie ab. Und hält
auch dann (fast) immer die Vollgas-Geschwindigkeit.
Nach einem Verzögern fängt die Ruckelei dann bei erneutem
Beschleunigem aber wieder an,bis ich den Tupfer betätige.
Ist das ein bekanntes ''Schwimmer-Problem" ?
Ach ja - verbaut ist ein Vergaser 9/1/1.
Uwe
unter Vollgas.
Uwe
Re: Kein Vollgas-Betrieb
Hallo Uwe,
ich vermute, da ist Dreck im Tank und Vergaser, es können auch Wassertropfen sein, die die Düsen versperren. Allen Sprit rauslassen und den Vergaser reinigen.
Ich wollte letzen Sonntag meine Vespa fahren, die seit Oktober letzten Jahres in der Garage stand, sie sprang gut an, dann fuhr ich los und nach 150 m ging sie wieder aus, das ging 5 mal, bis ich wieder zuhause war, ich baute den Vergaser aus, im Schwimmer war brauner Staubdreck. Ich habe dann das Benzin über einen durchsichtigen Schlauch abgelassen und sah lauter Dreck durchlaufen. Nach der Reinigung des Tanks, dem Benzinhahn und Vergaser, war alles wieder gut. Rost habe ich im Tank nicht erkannt, es kann sein, dass es im Benzinhahn der Vespa dort entstand, dort war viel Dreck, der Vespa Benzinhahn ist natürlich ganz anders.
Also mach alles sauber und Puste durch.
Viel Erfolg, Gruß, Evert.
Hallo Evert,
vielen Dank für deine Nachricht. Aber - alle empfohlenen Maßnahmen hatte ich bereits durchgeführt; sprich Tank gereinigt, Benzinhahn, Vergaser kpl. zerlegt und
gereinigt (und auch mit Druckluft durchgeblasen).
Ich vermute, dass der Schwimmer (oder die Schwimmernadel) eine Macke hat;
wenn ich den Schwimmer (während der Fahrt) tupfe, nimmt die Quickly
Vollgas an und beschleunigt bis zur Endgeschwindigkeit, die sie dann auch hält.
Wollte mal wissen, ob jemand schon mal ein solches Problem hatte und es auch
auf dem Schwimmer zurückzuführen war.
Uwe
Uwe
Hallo Uwe,
deine Beschreibung klingt eher nach Verstopfung, als defektem Schwimmer, wo dann meist zu viel Sprit kommt. Aber es gibt ja immer mehrere Varianten.
Dann viel Erfolg, Gruß, Evert.
Vielleicht hängt auch der Schwimmer zu hoch und lässt nicht genug Sprit durch.
Wenn Du den Schwimmer runterdrückst (tupfst) dann läuft sie ja.
Nachtrag:
Ich hab eben nochmal alles gelesen. Wenn sie vorher aber lief und Du nichts dran verändert hast, ist es unwahrscheinlich das sich der Schwimmer verstellt hat.
Oder Du hast was verändert.
Nachtrag:
Hallo Dirk,
kann man denn den Schwimmer in seiner Höhe verstellen?
Ich habe da nur eine Kerbe gesehen.
Uwe
Uwe
Ja, der Schwimmer drückt ja das Schwimmernadelventil nach oben, damit der Vergaser nicht überläuft wenn die Kammer voll ist.
Am Schwimmer ist eine Metalfahne womit man den Füllstand der Kammer beeinflussen kann.
Hier auf der Seite wird das einstellen erklärt.
https://www.gs-classic.de/tipps/verg_19.htm
den Schwimmerstand kann man bei der NSU Quickly nicht verändern.
Der Messingschwimmer hat eine Rastung und der Kunststoffschwimmer ist mit der Schwimmernadel fest verbunden.
Die genannte Anleitung ist nur für Vergaser mit Zentralschwimmer...nicht für Seitenschwimmervergaser.
Reinige mal mit einem Bohrer am Boden des Schwimmergehäuses die untere Schwimmerführung. Dort sammelt sich über Jahre Dreck und der Schwimmer sitzt dann zu hoch...
Ups, da kann man mal wieder sehen,wie lange ich nicht mehr an den Vergaser musste.
Jetzt wo Du es geschrieben hast,ist es mir auch wieder eingefallen.
werde mir die untere Schwimmerführung mal genau ansehen und
Reiniger.
Vielen Dank für deinen Tip !
Uwe
Reiniger.
Uwe
So ich habe mit einem 1.5 er Bohrer die untere Schwimmerführung gereinigt.
Und - tatsächlich die Quickly läuft deutlich besser; erreicht die Endgeschwindigkeit
(Vollgasbetrieb) und hält sie auch.
Kleines Manko. Nach dem Umschalten vom 1. in den 2. Gang zieht sie nicht
gleichmäßig in Richtung Endgeschwindigkeit. Man muss dosiert Gas geben
und sie auf auf Endgeschwindigkeit zu bringen. Beim Beschleunigen ruckelt sie;
besonders heftig ruckelt sie, wenn etwas Gegenwind vorliegt.
Sobald sie dann aber max. Drehzahl erreicht hat, läuft sie ohne ruckeln.
Ich will auch eine neue Zündkerze einbauen. Zurzeit ist eine NGK B6HS verbaut.
Womit habt ihr beste Erfahrungen gemacht bei der Quickly N ?
Uwe
Uwe
Hallo Uwe.
Frage : Hast du die Beschleunigungsprobleme immer noch ober läuft deine Quickly jetzt störungsfrei?
Für mich hört sich das so an, dass der Motor beim beschleunigen im unteren Drehzahlbereich zu viel Sprit bekommt, und dashalb ruckelt und nicht durchzieht.
Könnte ein Problem mit dem Messing -Schwimmer sein falls du ihn noch verwendest , weil sie gerne undicht werden und Sprit in den Schwimmer kommt , stimmt das Niveau nicht mehr und die Schwimmernadel bleibt hängen oder verkantet sich und schließt nicht mehr . Ich hatte das Problem auch schon öfters . Seit ich einen Kunststoffschwimmer mit Messingrand verwende , hatte ich keinerlei Probleme mehr . Bei der Düsennadel könntest du mal versuchen eine Raste höher zu hängen , damit die Nadel tiefer sitzt und der Motor dadurch weniger Sprit bekommt . Könnte schon was bringen .
Bei der Zündkerze verwende ich eine Bosch W7AC bis jetzt ohne Probleme.
ja, ich habe genau das von dir beschriebene Sympton. Ich muss ganz dosiert
Gas geben beim Beschleunigen, dann erreicht die Quickly (jetzt meistens
ruckelfrei) ihre Endgeschwindigkeit und hält diese dann auch.
Eine neue Bosch W7AC habe ich mittlerweile auch eingebaut.
Ich werde zunächst wohl noch mal mit einem 1.5 Bohrer (eingespannt in einem
kleinen Handbohrer) den Boden der unteren Schwimmernadelführung tiefer
ausreinigen.
Das erste Bohren hatte ja mein Problem schon 'merklich' verkleinert.
Ansonsten werde ich gerne auf deinen Vorschlag zurückkommen und mir einen
Kunststoffschwimmer bestellen.
Nochmals vielen Dank für deine Information.
Uwe
ausreinigen.
Uwe
Hallo Uwe.
Du könnters in der Zwischenzeit solange du auf den neuen Schwimmer wartest noch etwas ausprobieren. Versuche doch auch einmal dass du während der Fahrt den Luftansaugschlauch vom Vergasereinlass abziehst ob der Motor dann besser durchzieht .
Ich wünsche dir viel Erfolg beim " Schrauben ".
Würde mich interessieren ob du das Problem beheben konntest!
