Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Eine Quickly habe ich leider noch nicht (sind in der CH nicht so gebräuchlich) dafür habe ich drei Agriette Hackfräsen mit NSU Quickly-Motor.
Motoren revidiert habe ich bis dato auch noch nicht, zwei linke Hände habe ich aber nicht und auch am technischen Verständnis happert es nicht immer
Jetzt aber habe ich ein Problem bei welchem ich gerne auf Eure kompetente Hilfe zählen möchte:
Das Axialspiel des Kurbeltriebs beträgt gemäss Instandsetzungsanweisung der Agriette 0.2-0.3mm. Die neuen Rillenkugellager passen nur in's Motorgehäuse, wenn ich die Gehäuse auf ca. 100 Grad C. aufwärme und dann die Lager einlege/einpasse. Jetzt aber kommt das eigentliche "Problem", die neue verstärkte Kurbelwelle (von hier aus dem Shop): ich krieg die Kurbelwelle nicht in die Lager rein - es klemmt. Wenn ich jetzt das Gehäuse (inkl. Lager) aufwärme, dann krieg ich die Kurbelwelle zwar einigermassen in die Lager - kann aber kein Axialspiel mehr feststellen da die Kurbelwelle in den Lagern feststeckt.
Was ist in einem solchen Fall zu tun? Besten Dank für Euer Feedback!
Grüsse Stephan
