Hallo Quickly-Freunde,
bei einer meiner N stimmt der Zündzeitpunkt nicht.
Der Unterbrecherkontakt öffnet erst nach dem Totpunkt. Der Kolben befindet sich bereits ein gutes Stück in der Abwärtsbewegung wenn der Kontakt sich öffnet. Die Zündung ist also ziemlich spät obwohl die Zündplatte schon bis Anschlag verdreht ist. Polrad ist mit Keil richtig montiert.
Aufgefallen ist der Stark abgenutzte Mitnehmer am Unterbrecher. Die Bakelit-Nase ist noch ca 1mm hoch. Ist das die Ursache für den viel zu spät öffnenden Unterbrecher?
Was anderes kann ich mir derzeit nicht erklären?
Kann mir jemand diese Vermutung bestätigen und ist das Problem mit einem neuen Unterbrecher behoben?
Vielen Dank und Grüße,
Steve
Abgenutzter Unterbrecher = Zündung spät?
- Steve
NSU Quickly S, Bj. 1960, 2-Gang
NSU Quickly N, Bj. 1959, 3-Gang
NSU Quickly N, Bj. 1954, 2-Gang
Golf 1 Ur-GTI
Golf 1 Ur-GTI
Re: Abgenutzter Unterbrecher = Zündung spät?
Glückwunsch, hast die Ursache schon gefunden....
am Besten Unterbrecher und Schmierfilz neu machen.
LG Tom
LG Tom
- Doppelkerz
Hallo Steve
Gegen den abgenutzten Nocken (Bakelitstück) hilft etwas Heisslagerfett auf dem Schmierfilz und ein Hauch von diesem Fett am Nocken des Polrades.
Nur nicht zu viel von dem Zeug.Das ist dann wieder kontraproduktiv.
Sollte trotz neuem Unterbrecher der Zzp immer noch nicht stimmen,dann kann es auch an einem falschen Polrad liegen.
Ich hatte mal ein Polrad von einem Sachs Motor mit Bosch Polrad.
Der Durchmesser,die Watt Angabe und der Konus passten bestens auf die Welle vom Quickly.Jedoch der Nocken im Inneren vom Polrad hatte ein anderes Profil,so dass ich die Grundplatte stellen konnte wie ich wollte und trotzdem nie den optimalen Zzp vom Quickly erreichte.
- Steve
Guten Abend,
vielen Dank für die Antworten.
Unterbrecher (Typ1) und Schmierfilz habe ich bereits bestellt.
Allerdings müsste die Länge der Nase ja egal sein?
Ich stell ja eh die maximale Öffnung ein. Somit drückt die Nocke im Polrad ja immer gleich auf den Unterbrecher? Habe ich einen Denkfehler?
Irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass das Polrad nicht zur Zündplatte passt.
Der Zündzeitpunkt war 2,0mm nach OT. Arg viel näher an OT bin ich mit den Langlöchern nicht gekommen. Damit lief die NSU natürlich sehr bescheiden.
Leider hab ich das Moped so gekauft und kann nicht mal sagen ob hier was ersetzt wurde.
Habe mal Bilder von der Zündplatte und Polrad angehängt. Passen die Teile zusammen?
Zündplatte:
http://www2.pic-upload.de/img/31386820/image1.jpg
Polrad:
http://www2.pic-upload.de/img/31386839/image2.jpg
Abgenutzte Unterbrecher:
http://www2.pic-upload.de/img/31386914/image.jpg
Steve
Zündplatte:
Polrad:
Steve
Golf 1 Ur-GTI
Golf 1 Ur-GTI
Hallo Steve,
ein neuer Unterbrecher ist ganz sicher nicht verkehrt, gerade wenn ich das Bild sehe. Und Du hast völlig recht mit der Annahme, das das reichlich abgenutzte Bakelitstück erst später den Kontakt öffnet als vorgesehen, was Du nur begrenzt nachstellen kannst.
Provisorisch hilft ein vergrößern des Unterbrecherkontakt-Abstandes, um den Zündzeitpunkt wieder früher stattfinden zu lassen.
Die saubere Lösung kennst Du ja schon.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
