ich habe mir eine Quickly gekauft komplett original (1,3PS / 2 Gang) desweiteren war ein zweiter 1,3 PS Zylinder dabei sowie zwei 12er Export Vergaser!
Habe den Motor komplett zerlegt, gereinigt, komplett neu gelagert sowie abgedichtet, neue Kurbelwelle, neue Kolbenringe & neues Getriebe!
Nun sollte diese schneller werden, also einen der Zylinder genommen und Ein/Auslass gefräst, einen der Vergaser auf Durchmesser 13 aufgebohrt (neue 66er Hauptdüse) und alles zusammengebaut! (Zündung wurde auch neu eingestellt und neuer Unterbrecher!
So nun geht die Quickly laut GPS Tacho ca 60 km/h, jedoch sobald diese warm wird "verschluckt" sie sich und nimmt das Gas nicht mehr gut an!
Dachte es liegt am Vergaser, also einen 15er Dellorto genommen einen Ansaugstutzen gebaut (alte Ansauglänge beachtet) und verbaut!
Jedoch herrscht hier das selbe Problem
Was habt ihr an eurer Quickly gemacht das diese flotter wird?
Und bitte keine Leute die mir jetzt sagen "Lass sie Original!", ich hab alles um sie auf Original umzubauen!
