Guten Morgen,
ich habe eine Frage hier an die Experten hier im Forum bezüglich meinem Zylinder und Kolben. Der Kolben hat einige Riefen jedoch die Kolbenringe und die Lauffläche des Zylinders sind wie ich finde einwandfrei.
Würde mich freuen, wenn jemand anhand der Fotos eine Aussage machen kann.
Vielen Dank & Grüsse
Günter
Zylinder und Kolben noch brauchbar?
haug.guenter
Re: Zylinder und Kolben noch brauchbar?
Hallo Günter,
ich würde, ähnlich wie Klaus, dem Zylinder einen neuen Kolben mit Kolbeninen spendieren. Das gleiche gilt natürlich auch für Kolbenbolzen und dem Bronzeager im Pleuel.
BFür die Nachbestellung den Durchmesser des alten Kolben asmessen und entsprechend bestellen!
Von einem "Kolben-Tausch" würde ich abraten, es sei denn, es muss eine sehr preisgünstige Restaurierung werden.
NSU hat nie einzelne Kolben verkauft, da Kolben und Zylinder eingepasst und aufeinander abgestimmt sind.
Wir bieten zwar Kolben lose an, für den Fall, dass man preiswert reparieren will, eine optimale Leistung erzielt man in der Regel aber nur mit einem passenden Kit.
Obwohl wir ausschließlich Marken-Kolben anbieten, ist die Ausdehnung ggf. nicht die gleiche wie damals, ferner sind Zylinder oft schon etwas oval, so dass man zwangsläufig meist einen kleineren Kolben nehmen muss, das damalige Laufspiel von 2-3/100 ist damit nicht zu erreichen.
Deshalb unsere Empfehlung: das mehr als 1000-fach bewährten Parma-Kit!
..Damit sich auch nicht registrierte/angemeldete Leser "ein Bild machen" können, hier mal die Fotos über einen Bilderdienst:
Zuletzt geändert von J.P. am 10.12.2013, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
schwer zu sagen. Wenn das Kolbenhemd ohne reinigen so aussah, sieht das nicht sooo schlecht aus. Zumindst auf den abgelichteten Seiten sind keine Verfärbungen von Blow-by gasen zu sehen. Die Ringe würden demnach ihre Aufgabe erfüllen Aber wir sehen ja nicht alle Seiten.
Die Riefen sind recht stark, aber nicht unbedingt problematisch wenn die RInge abdichten.
Der Kolbenbolzensicherung würd ich keinesfalls mehr trauen!
Der Zylinder - bilde ich mir ein - hat oben sichtbar eine Kante am Umkehrpunkt.
Alles in allem würde ich mich für einen Tausch entscheiden. Kost bei ner QUickly ja nicht die Welt.
Viele Grüße,
Kai
Viele Grüße,
Kai
haug.guenter
Hallo liebe Quickly-Gemeinde,
vielen Dank für euere Einschätzungen. Demnach werde ich mich für ein neues Zylinderkit entscheiden.
Viele Grüsse und ich wünsche euche allen eine schöne Adventszeit.
Günter
Günter
Dem stimme ich voll und ganz zu, ansosten würde ich Zylinder und Kolben erst einmal so lassen wie sie sind und es ausprobieren, denn was kann schon passieren ?Zapp hat geschrieben:
..... Der Kolbenbolzensicherung würd' ich keinesfalls mehr trauen !
Festlaufen oder Klemmen wird bei 1:25 und diesen bereits miteinander eingelaufenen Teilen sicherlich nicht passieren, sondern es kann schlimmstenfalls sein, dass Kompression und Leistung nicht zufriedenstellend sind und wenn es einem dann nicht reicht, kann man ja immer noch ein neues Set montieren !
Also, in diesem Fall bin ich ausnahmsweise mal für die empirische Vorgehensweise und würde ich mich so entscheiden: " Probieren geht über Studieren ! "
Nachtrag:
Beim Wiedereinbau des Kolbens bitte auf Lage des "Kolbenfensters" achten: hohe Öffnung muss nach hinten (roter Pfeil) zeigen, niedrige nach vorne (blauer Pfeil) :
haug.guenter
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Einschätzung und die Info. Ich habs mir so gemerkt, dass die Einkerbungen, um die Kolbenbolzensicherung entfernen zu können, auf der Zündungsseite sein müssen. So hat jeder seine Eselsbrücken.
Danke & Gruss
Günter
Danke & Gruss
Günter
