Vorstellung und Restaurierung
aus meinen anderen Foren bin ich es gewöhnt, sich als Neuer mal vorzustellen.
Also, mein Name ist Tom (Hans-Werner), ebbes über 60zig, seit Jahrzehnten mit meiner besten Freundin verheiratet, Vater von 4 Kindern, 4 Schwiegerkindern, Opa von 8 Enkeln und Besitzer von 8 2Rädern. In meinem früheren Leben war ich als Kfz-Mechaniker und -Elektrikermeister (das gab es früher) tätig bevor ich als techn. Beamter in den ö.D. wechselte. Geblieben ist das schrauben an meinen geliebten blauweißen Qen, aber auch an niedlichen 2-Taktern.
So kam vor Wochen bei mir der Wunsch auf, mir ne Quickly anzuschaffen. Geworden ist es eine Ur-Quickly, Bj. 54. In die hat sich meine Frau schockverliebt und seit letzter Woche steht noch eine "S", Bj. 56 in der Garage.
Die beiden werde ich jetzt in der nächsten Zeit wieder aktivieren. Die Ur wird Patinaerhaltend restauriert, die S, da Hammerschlaglackiert, wird auf Wunsch in Lidoblau/Perlgrau und nicht wie Original Jadegrün/Blassgrün erneuert. Macht mir keine Bauchschmerzen, da die S gegen Aufpreis so auch ausgeliefert wurde.
Ich beabsichtige euch meine Restaurierungsvorschritte hier von Zeit zu Zeit kund zutun.
Ich freue mich auf eure wohlwollenden Kommentare und werde euch hin und wieder mit notwendigen Fragen testen.
Jetzt hoffe ich, dass das mit den Bildern auch klappt. Wenn nicht, reiche ich sie nach.
https://ibb.co/hcXHBM2
https://ibb.co/xqF7rqQ
Zuletzt geändert von Qtom am 16.01.2022, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß von der Mosel
Tom
BMW R100RS '77, R100GSPD '92, RNineT G/S '18, K1100RS '94, Beta Rev 80 '06, Quickly Ur '54 + S '56 und VeloSolex 3800 '69
Tom
Re: Vorstellung und Restaurierung
Hallo und Willkommen.
Da hast Du ja zwei schöne Exemplare ergattert.
Viel Spaß bei der Restaurierung und Fotos sind immer gerne gesehen
Morje,
die "S" bereitet mir schon jetzt Kopfschmerzen. Das einiges zu machen ist war mir von vornerein klar.
Sattel und Lenkerhalter krumm, bez. gerissen, ist ja ok. Erschrocken habe ich mich, als ich den Vergaser abmontiert habe. Auch der Rahmen ist im Bereich der vorderen Motorhalterung durch.
Sehr ärgerlich, will aber jetzt versuchen, den Bereich mit einem sauberen Verstärkungsblech zu reparieren.
Möglich ist das. Aber hat das jemand von Euch schon mal gemacht und kann evt. noch Tips geben und mir das Ergebnis bildlich präsentieren?
[img]
https://ibb.co/QpKsMrm
https://ibb.co/Q8HfDyN
https://ibb.co/P5ktSKg
https://ibb.co/7N1ryHQ[/img]
[img]
Gruß von der Mosel
Tom
Tom
Hallo Tom,
das sieht nicht gut aus!
Gerade der Lenkerbereich ist Lebenswichtig, hieŕ zu schweissen, wäre mir zu
heikel, zumal das optisch nicht gut zu machen ist.
Der weitere sehr grosse Riss an der Motoraufhängung ist auch Mist.
In welchem Ausmass will man dann daran rumbraten?
Das kauft einem später auch keiner mehr ab...
Mein Tipp: einfach günstig einen anderen Rahmen besorgen!
Die Risse im Lenkerträger werde ich auf keinen Fall reparieren, da habe ich schon ein gutes Gebrauchtteil auf dem Tisch liegen.
Den Riss, ist ja kein Riss, sondern ganz abgerissen, an der Motorhalterung werde ich mit einem exakten Verstärkungsblech, so wie das vorhandene, fachgerecht verschweißen. Gebraten wird da nix. Viel sehen wird man das dann nicht, ist ja der Vergaser davor und verkaufen werde ich die Quickly bestimmt nicht mehr.
Wenn das nichts werden sollte, schau ich nach nen anderen Rahmen, aber dann bau ich mir die Kleine zum Bobber oder so etwas ähnlichen um.
Gruß von der Mosel
Tom
Tom
Nachdem die andere Seite auch gerissen ist hab ich mit Glück in der nächsten Nachbarschaft was passendes für kleines Geld ergattert
https://ibb.co/MS39cpG
https://ibb.co/SVB5Tqy
Gruß von der Mosel
Tom
Tom
So, nachdem mich der C-Virus mächtig dahin gerafft hat, hab ich mich mal wieder an die S gemacht. Den Rahmen hab ich für das Projekt verworfen. Hier wird der erworbene Rahmen verwandt.
Den Motor habe ich zerlegt und schön im Ultraschall gereinigt. Dabei bin auch hier auf unschöne Dinge gestoßen. Das große Ritzel hat Karies und Gott sei Dank hab ich bei Krippl das letzte Gebrauchtteil erworben. Eine Öse der Kupplungshebelwelle ist gerissen, auch blieb mir das Glück holt, das ich einen Gebrauchtmotor im Konvolut erwerben konnte. Hoffe, dass das Paket morgen kommt und die Teile brauchbar sind.
Bei der ganzen Sache bin ich dann auf die Idee gekommen, mir aus Restholz ein Ablagebrett für die Motorteile zu basteln. Ist mir gut gelungen und wird mit Sicherheit noch einmal benötigt, wenn ich den Motor meiner Ur mache.
https://i.ibb.co/gFYfHmH/IMG-20220423-153148.jpg
https://i.ibb.co/PYYXgSZ/IMG-20220423-165929.jpg
https://i.ibb.co/kyX3LGB/IMG-20220703-100355.jpg
https://i.ibb.co/xf4W7V6/IMG-20220513-163325.jpg
https://i.ibb.co/JBP9CR0/IMG-20220703-150428.jpg
https://i.ibb.co/6mqn33d/IMG-20220710-124227.jpg
Gruß von der Mosel
Tom
Tom
Hallo, ich mal wieder.
Bin dabei den Motor zusammen zu bauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Zahnrad der Getriebewelle im Tragbild nicht mit dem des Doppelzahnrades harmoniert. Ist hier eventuell das Lager der Getriebewelle nicht weit genug ins Gehäuse gepresst oder ist das normal? Musste das Lager einkleben, da der Lagersitz ausgelaufen ist.
Würde mich über Antworten von euch sehr freuen.
https://ibb.co/Jkpnzct
Gruß von der Mosel
Tom
Tom
Hallo Tom.
Dass das Lager der Getriebewelle etwas vorsteht ist ganz normal , da die Ausfräsung im Gehäuse eine Tiefe von 9 mm aufweist , das Lager aber in der Stärke 10 mm hat . Unter das Zahnrad der Getriebewelle wird normalerweise eine Anlaufscheibe von 0,5 mm eingesetzt und wenn ich das auf dem Foto richtig erkannt habe , hast du eine Vorgelegewelle ohne Bund , bei der wird unter das Doppelzahnrad eine Anlaufscheibe von 2 mm und über dem Doppelzahnrad eine 1mm Anlaufscheibe eingebaut.
Danke Hartwig. Ich habe ein anderes Gehäuseteil gerade zum reinigen bei meinem Schwiegersohn und konnte das Tiefenmaß nicht messen . Aber da bin ich jetzt beruhigt. Die Welle ist ohne Bund, das hast du richtig erkannt, die U-Scheiben werde ich mal nachmessen
Gruß von der Mosel
Tom
Tom
Hallo Hartwig, jetzt sieht es besser aus. Dank deinem Hinweis habe ich die vertauschten Ausgleichsscheiben richtig verbaut
https://i.ibb.co/tLx2Ns4/IMG-20220923-122555.jpg
Gruß von der Mosel
Tom
Tom
ist ja ne Weile vergangen . Aber zwischen stressigen Arbeitstagen, gegen meinen langsamen Ausstieg aus dem Berufsleben haben einige Geister was, ist doch noch Zeit gewesen, etwas an der S zu schrauben usw.
Motor ist fertig, Zündfunke ist mal da, Rahmen Schutzbleche, Streben usw. sind gestrahlt und warten jetzt darauf, etwas in Form gedengelt und grundiert zu werden. Felgen sind entspeicht, die Radlager ausgetrieben. Jetzt warte ich auf das neue hintere Ritzel und hoffe, das mein Schwiegersohn das fachmännisch angeschweißt bekommt. Die Naben werden vorher noch gestrahlt und dann mit passendem Zinkspray lackiert. Bilder folgen.
https://ibb.co/VD2JpXF
https://ibb.co/pr66rL1
https://ibb.co/9G8Pv7W
https://ibb.co/1qJSLqB
Gruß von der Mosel
Tom
Tom
Einen schönen Schraubersonntag wünsche ich,
da der Lenkerträger der S gerissen war, habe ich mir anderen besorgt. Nachdem ich den mit dem alten verglichen habe, musste ich feststellen, das der etwas von den Abmaßen abwich. Der 2. entsprach dann dem Alten Halter.
Nun meine Frage an die Fachleute, für welches Modell oder Baujahr ist der etwas längere Halter (links im Bild)?
https://ibb.co/vXwvdtK
https://ibb.co/njndqgt
https://ibb.co/60Mf28V
Wer kann mir weiter helfen?
Gruß von der Mosel
Tom
Tom
Moin Moin liebe Forumsgemeinde,
Nachdem ich viele Tips und Informationen hier aus dem Forum gesaugt habe, möchte ich mich und meine Quickly L Bj. kurz vorstellen und Dank sagen. Leider war der Zustand des Mopeds nicht so, das man von einer Patina hätte sprechen können( Pinsellack mit Laufnasen usw.) und diese erhaltenswert gewesen wäre. Auch Motor und Getriebe waren in einem mehr als desolaten Zustand, so mußten neben der Motoabdichtung auch gebrochene Zahnräder, Kolben und Zylinder, Kolbenbolzenlager usw. erneuert werden. So das ich mich entschlossen das gute Stück nah wie möglich am Original Restaurieren und soviel Originalteile zu verwenden wie möglich.
Nun ist sie fertig mein 1000der (1000€ + 1000h) Moped, das Gemisch ist noch ein bisschen Fett aber das sind die Feinarbeiten.
