Rahmen 1955 "falsches" Loch?
Verfasst: 10.03.2021, 11:04
Hallo Zusammen,
ich bin Johannes, 29 und habe gerade angefangen eine Quickly N 1955 Rahmennummer 152xxx zu restaurieren.
Danke an der Stelle an das gesamte Forum, ich lese hier sehr gerne und nützliche Informationen.
Eine Frage ist allerdings aufgekommen die ich mit Hilfe des Forums nicht ganz lösen konnte.
Bekanntlich gibt es Unterschiede bei der Auspuffbefestigung rechts/links. Da meine Q sehr unvollständig ist und komplett zerlegt war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen wie der Auspuff seither montiert war, nur vermuten.
Ich habe die Q mal grob "zusammengesteckt" um zu sehen ob alles ok ist, das sah dann so aus:
Am Rahmen rechts hinten sieht man allerdings ein durchgehendes Loch (an dem vermutlich der Auspuff befestigt war, da auch die alte noch vorhandene Auspuffschelle so gebogen ist dass es dort passen könnte, kann aber nicht original sein...?)
An der Innseite der linken hinteren Rahmenstrebe sind auch 2 Löcher mit Gewinde, das hintere vermute ich als "richtige" Auspuffhalterung, aber was war an der vorderen, an der momentan ein kleines verbogenes abgebrochenes Blech drangeschraubt ist?
Falls das durchgehende Loch falsch ist, würde ich das gerne vor dem Lackieren zuschweißen und spachteln.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Johannes
Johannes
