Hallo, nach einigermaßen erfolgreicher Testfahrt mit dem 12er Vergaser wollte ich den Gaszug noch ein wenig besser verlegen und weil die Q seit dem neuen Vergaser auch Standgas hat, lief sie halt so vor sich hin....
Dann muß ich irgendwie zufällig an den Zug vom Dekompressionshebel gekommen sein, knall puff, Fehlzündung die Q war aus ...
Hab dann versucht die Q wieder zu starten aber ausser Fehlzündungen ging nix mehr Also nochmal am Deko-zug gewackelt und wieder in die alte Lage gebracht und zack ließ sich die Q wieder starten und sie brummelte vor sich hin als wär nix gewesen....
So nicht also bei laufendem Motor wieder ganz sachte den Deko-zug bewegt, knall puff die Q war wieder aus
Also vermute ich mal, dass dieser Deko-zug etwas stramm sein muß, meine Frage:
Kann man den einstellen, wenn ja wie
Auf die schnelle hab ich nichts gesehen wo und wie das gehen könnte ...
Deko-zug einstellen
Deko-zug einstellen
Gruß der Frank
Ur-Quickly Bj 54
Gruß der Frank
Ur-Quickly Bj 54
Re: Deko-zug einstellen
Hi Neuer
Zum einstellen des Deko Zuges ist oben hinterm Deko Hebel ein kleiner Schraubnippel. Mit kannst du den leer weg also das Spiel im Zug einstellen in dem du ihn aufschraubst und den Zug etwas heraus ziehst oder reinschiebst.
Je nach dem ob du mehr oder weniger Spiel brauchst.
Aufpassen bei zuviel Spiel, kann es passieren das der Deko Zug unten aushängt.
Viel Spaß beim einstellen.
Ah den Schraubnippel hab ich gesehen, dann probier ich mal mein Glück.
Merci für den Tipp...
Gruß der Frank
Ur-Quickly Bj 54
Gruß der Frank
Ur-Quickly Bj 54
