Servus,
bin gerade am restaurieren einer Quickly N, Bj. 59. Ich habe nun die Frage ob die ganzen Teile wie z. B. Motorverkleidung links & rechts originalerweise lackiert waren oder verzinkt oder oder oder..
Falls ja, hat da jemand eine Farbnummer, etc. für mich ?
Leider konnte man vor dem Strahlen von den Teilen nichts mehr erkennen, da eine Schicht aus Öl, Dreck und Rost nur noch die Umrisse erkennen lies.
Danke für eure Infos
Motorverkleidung
Re: Motorverkleidung
was für eine Motor"verkleidung" meinst du?
Meinst du den Motordeckel?
Der wird gar nicht lackiert, der ist aus Alu. Ich habe meine Poliert.
Ok, das Kann sein.
Aus welchen Materialien sind dann Teile wie zum Beispiel die Schaltamaturen, das Abdeckblech am Hinterrad, der Bremshebel am Hinterrad, eigentlich alle Teile die nicht grün werden. Sollen die dann nur poliert werden oder sind die originalerweise lackiert. Ich frage das weil die ‚N‘ in sehr schlechtem Zustand ist und es nicht zu erkennen ist..
Danke
Danke
Der Lichtmaschienendeckel ist aus Alu, wenn noch in Gutem Zustand ( Ohne Beulen, Schleifspuren von den Pedalen) kann er poliert werden, ist aber auc h im Shop als Neu Erhältlich.
Der Kupplungsdeckel /Ketten abdeckung am Motor war Matt Verzinkt, genauso wie der Bremshebel am Kettenrad/ Ritzel. Verchromt hat es den Deckel nie Gegeben.
Die Naben werden Üblicherweise( von den Meisten) in Silber Lackiert und anschliessend mit Klarlack Versiegelt.
Uwe
Uwe
BMW 02
DIVERSE QUICKLY
AWO 4 x
Hercules k 50 bj 64
Honda CB 50 J
DIVERSE QUICKLY
AWO 4 x
Hercules k 50 bj 64
Honda CB 50 J
Zu den Armaturen ist zu sagen dass sie aus Alu sind, die Hintere Kettenabdeckung ist aus Blech , matt Verzinkt.
Uwe
Uwe
BMW 02
DIVERSE QUICKLY
AWO 4 x
Hercules k 50 bj 64
Honda CB 50 J
DIVERSE QUICKLY
AWO 4 x
Hercules k 50 bj 64
Honda CB 50 J
Ok das kann ich schonmal gebrauchen
kann mir jemand noch sagen in welchem silber / grau das üblicherweise lackiert wird um einigermaßen die originale Farbe zu erwischen ?
Einen Farbton für die naben kann ich dir nicht nennen, aber die Meisten nehmen Felgensilber aus der Sprühdose.
Es Gibt noch eine Alternative : Zinkspray aus der Sprühdose. Einige Schwören darauf.
Am Besten erst beides mal auf einem Blech ausprobieren.
Uwe
Uwe
BMW 02
DIVERSE QUICKLY
AWO 4 x
Hercules k 50 bj 64
Honda CB 50 J
DIVERSE QUICKLY
AWO 4 x
Hercules k 50 bj 64
Honda CB 50 J
