Demontage Stossdämpfer Quickly F
Tomcat
Beitrag von Tomcat »
ich restauriere gerade ne Quickly F. Hab bei Krippl auch 2 Blenden für die Stossdämpfer gekauft. Um diese zu montieren, muss man den Stossdämpfer zerlegen...aber wie???
Ich wäre für Euere Hilfe sehr dankbar, da ich am Feiertag "weiter schrauben" möchte.
Tomcat
Re: Demontage Stossdämpfer Quickly F
Beitrag von J.P. »
Hallo Tomcat,
da nicht ganz klar ist, welches Teil Du genau mit "Blenden" meinst, hier mal eine Explosionszeichnung des Federbeins, aus der Aufbau und mögliche Demontage eigentlich deutlich werden.
Vielleicht hilft Dir das ja schon weiter !?
Gruß - Jürgen / J.P.
Tomcat
Hallo Jürgen,
Danke für die Zeichnung, diese hab ich auch. Mein Problem, wie bekomm ich Teil Nr. 10 wegmontiert? Ist dies nur aufgesteckt, oder mit der Schraube Nr. 7 verbunden. Mit Blende meine ich Teil Nr. 3.
Ich hatte den Stossdämpfer schon im Schraubstock und wollte Teil Nr. 10 wegklopfen...tut sich aber nichts :(
danke und Gruß
Tomcat
Hallo Tomcat,
oben ist ein Schlitz und dort kann man mit einem Schraubendreher gegenhalten und Teil 10 abschrauben...
Tomcat
Hallo Bernd,
Danke!
Einen konnte ich auseinanderschrauben. Beim zweiten sitzt die Schraube sehr fest (trotz WD-40-Bad). Gegenhalten mit Schraubendreher funktioniert leider nicht.Ich habs auch schon mit 2 gekonderten Muttern probiert.
Tomcat
RolfD
Beitrag von RolfD »
.... versuchs doch mal mit Hitze (Heißluftföhn.....)
Rolf
der-poldi
Beitrag von der-poldi »
Hallo Tomcat,
Rolfs Tip mit dem Erhitzen ist prima!
Ich hatte auch so meine Probleme mit den Stossdämpfern, über Nacht in WD40 gelegt aber es liess sich partout nicht lösen.
Die Schraube hatte ich mit einer Zange gehalten und versucht nur die Stossdämpferhülse zu ergitzen.
Mit viel Gefühl liess es sich dann lösen.
Man muss vorsichtig sein, weil man die Nut, wo man den Schraubenzieher ansetzt mit zu viel Kraft schnell mal beschädigt hat.
Ich wünsche dir gutes gelingen.
Gruss
Quickly F `63 (Schlumpfine)
Mein eigenes Forum ---> www.schnupftabakfreunde.de
Tomcat
vielen Dank für den Tipp mit dem Erhitzen. Heute war ich dran und es hat funktioniert. Wie Du gesagt hast, muss man höllisch aufpassen, dass man den Schlitz am Gewinde nicht ruiniert.
So jetzt findet man mich noch im "Ersatzteil-Gesuche-Forum" Ich brauch noch ne Lampenverkleidung incl. Scheinwerfer.
Nochmals Danke
Tomcat
Tomcat
RolfD hat geschrieben:.... versuchs doch mal mit Hitze (Heißluftföhn.....)
Rolf
Hallo Rolf,
Danke für den Tipp...es hat funktioniert :D
Tomcat
Beitrag von J.P. »
Tomcat hat geschrieben:
.... So, jetzt findet man mich noch im " Ersatzteil-Gesuche-Forum ". Ich brauch´ noch ´ne Lampenverkleidung incl. Scheinwerfer für die Quickly-F ......
Hallo Tomcat,
dann schau Dir mal diese Beiträge an, vielleicht hilft Dir das ja schon weiter :
..................... http://www.nsu-quickly.de/forum/viewtop ... 736#p10153
