laufräder
Verfasst: 23.08.2007, 19:05
von clemens91
moin
ich wollte heute die laufräder ausspeichen um die felgen und naben sauber zu machen. dabei ist mir aufgefallen das die hintere nabe leicht rechtsversetzt in der felge sitzt. wird diese position durch verschieden lange speichen oder durch verschieden starkes festziehen der speichen erreicht?
Verfasst: 23.08.2007, 19:20
von Quickly-Heizer
Hallo Clemens,
der Versatz wird durch unterschiedliches Anziehen der Speichen erreicht. Die Speichenlänge ist vorne wie hinten/rechts wie links 207mm.
Quickly-Heizer Bernd
Verfasst: 23.08.2007, 19:22
von clemens91
danke für die schnelle antwort!
und weißt du auch wieviel mm der versatz hat? ich hab das wie folgt gemessen, wasserwaage auf die mitte der nabe gelegt und dann messen wieviel mm der abstand zwischen felge und waage hat.
Verfasst: 27.08.2007, 14:45
von clemens91
weiß niemand den wert?
Verfasst: 27.08.2007, 18:55
von ferristara
Hallo Clemens...!
Ich glaube, was Du brauchst, sind die Einspeichmaße - richtig...?
Bitte schreib hier ´rein - oder schicke mir eine PN, was für eine Quickly Du hast.
Da gibt es nämlich Unterschiede....
gemessen wird dann immer:
- beim Vorderrad: von der Bremstrommelaußenkante bis zur Felgenkante
- beim Hinterrad: von der Kettenradaußenkante bis zur Felgenkante
Verfasst: 28.08.2007, 11:23
von clemens91
ich habe eine s/2-23 mit alufelgen
