Leistungsdefizit obenrum
2stroke4moresmoke
Beitrag von 2stroke4moresmoke »
habe bei meiner Quickly folgendes Problem:
Sie zieht gut im ersten Gang etwa 25 kmh im 2 ten Gang bis 35 danach fängt sie leicht das ruckeln an und beschleunigt nicht höher.
Woran könnte das liegen?
Normal müsste sie ja 45 kmh laufen oder nicht.
Erneuert worden sind Zylinderkopf mit Dichtung.
Die Kerze ist Rehbraun.
Gruß Nico
SD516
Re: Leistungsdefizit obenrum
Beitrag von SD516 »
Wie lief sie denn vorher?
2stroke4moresmoke
genauso leider
vergaser wurde ultraschallgereinigt
hesku
Beitrag von hesku »
Hallo Nico Die Ursache ist wohl Kraftstoffmangel , prüfe doch das Sieb im Benzinhahn sauber ist . Oder Düse zu klein , Gasschiebernadel zu weit unten ? Auspuff zu ?
das sind alles Fehlerquellen , Viel Erfolg
Kurt
2stroke4moresmoke
ich habe einen Benzinfilter verbaut vielleicht bekommt sie dadurch zu wenig Sprit?
Auspuff werde ich mir mal ansehen.
Danke und Gruß Nico
2stroke4moresmoke
Verbaut ist die originale 54 er Hauptdüse.
Vau2
Beitrag von Vau2 »
Die Quickly betseht nur aus Leistungsdefiziten.....
Meistens ist die Zündung krass verstellt, der Auspuff zu und der Vergaser verdreckt.
Zusätzlich ist der Luftfilterschlauch ausgehärtet und um 10 Prozent geschrumpft.
Das zusammen ergibnt eine der vielen Quickly Gurken die durch die gegend fahren....
8)
SD516
Beitrag von SD516 »
Auspuff sauber, Zündung eingestellt, Vergaser sauber und alles im Originalzustand
läuft meine N mit 9er Vergaser 48km/h nach Kontrolltafel an der Dorfeinfahrt.
Dazwischen ist jede Geschwindigkeit fahrbar.
