Vergaser Düsen
Andy&X1/9
Vergaser Düsen
Beitrag von Andy&X1/9 »
Hallole,
Habe meinem Überholtem 2Gang Quickly N Motor (Lager,Wellendichtringe,Getriebeteile, Kupplung) einen 12er Vergaser gegönnt. Alle Teile Natürlich vom NSU Krippel. Teile Passen alle, gute Qualität. Ach ja!, Kompression knapp 5 bar, Zündung sollte stimmen, muss ich aber nochmal prüfen.
Nun zu meinem Problem, Abstimmen des 12erVergaser.
Aktuell Düsennadel 4te Kerbe von oben, Düse 64. Standgas sehrgut.
Braucht aber eine sehr lange warmlaufphase(1-2Km) bis sie gutläuft.
Ist dann aber untenrum sehr sehr Träge. Oben raus Klasse, zieht dann auch gut den Berg hoch.
Mache ich aber von beginn an den Ansaugschlauch ab rennt sie wie der "Teufel".
Da ich nur zum Versuchen die 54er vom 9er Vergaser habe, mit der läüft sie so gut wie garnicht.
Stellt sich für mich die Frage, welche Düse, wo kaufen?? Da auf der 64er vom 12er kein "B"(Bing) draufsteht und die vom 9er ein "B" hat.
1.) Passen die Angaben vom Nachbauvergaser?
2.)Oder soll ich gleich den 12er auf Bingteile umstellen?? Natürlich Nadeldüse, Nadel und Düse64???
Wie sind da die Erfahrungen?
Ich Hoffe ich habe es nicht zu verwirrend Formuliert!? :roll:
Grüssle Andy
PS: Oh!! Ich sehe gerade :shock: habe mich noch garnicht Vorgestellt, bin der Andreas,aus dem Neckartal..... Anfang 50. Da der Garagenplatz begrenzt ist, schraube bzw.fahre noch Kreidler RS Bj.68 / MF2, Suzuki Rv125 /GS1000 u. FiatX1/9. Ja soweit habe ich alle am laufen.
Effchen
Re: Vergaser Düsen
Beitrag von Effchen »
Hallo Andy,
den 12er Nachbau-Vergaser fahre ich auch, und die Erfahrung, das es bei diesen Temperaturen eine gefühlte Ewigkeit braucht, bis der Motor mit Teillast vernünftig zu fahren ist, teile ich. "Obenrum" ist alles prima, mit der 64er Hauptdüse passt das.
Für die unteren Drehzahl- und Lastbereiche habe ich die Düsennadel eine Stufe höher gehängt, seitdem erfreue ich mich an einem geringen Verbrauch und guter Leistung.
Der abgenommene Ansaugschlauch bei Deiner Quickly passt allerdings nicht zu der Feststellung, das der Nachbau-12er recht mager abgestimmt ist. Das habe ich bei meiner Quickly auch nicht probiert, da sie ja mit diesem Schlauch gefahren wird und der Vergaser eindeutig mageres Gemisch liefert.
Probiere doch mal eine höher gesetzte Düsennadel, freu' Dich an einem sehr geringen Verbrauch und wenig Abgasfahne. Und nimm' dafür eine längere Warmlaufphase in Kauf.
Viel Freude mit Deiner Quickly, dem besten aller Mopeds ihrer Ära!
Andy&X1/9
Re: Vergaser Düsen
Hallo Dieter
Düsennadel eins höher hatte ich auch schon versucht, bringt nichts, Standgas schlechter und unten sowie oben-rum nicht wirklich anderst.
Hat deine 64er Düse ein "B"??
Spritsparen bei den Spielzeugen!!?? Die müssen gut laufen und fertig.
Grüssle Andy
Doppelkerz
Re: Vergaser Düsen
Beitrag von Doppelkerz »
Moin Andy
Herzlichst willkommen hier im Forum.
Deine Einstellung ist zweifellos zu fett. Die Nadel gehört in die zweite Kerne von oben eingeclipt (es wird immer von oben nach unten gezählt ).
Dann wirst Du eine 62er Düse brauchen und die 2,12 er Nadeldüse würde ich auch auf ovalität hin überprüfen.
Damit sollte es schon besser laufen.
Das Kerzenbild dürfte mit montiertem Ansaugschlauch ziemlich dunkel ausfallen.So wie Du die momentane Situation beschreibst.
Pobiers einfach mal aus!
Nen X1/9 hatte ich übrigens auch mal. Ist ein klasse Auto gewesen der Five Speed!
Jetzt hab ich ne Barchetta! ☺
Andy&X1/9
Re: Vergaser Düsen
Doppelkerz hat geschrieben:Moin Andy
Danke für deine Ausführungen.
Da der Nachbau 12er Neu ist, wird wohl die Nadeldüse nicht Oval sein!? Oder sind die Nachbau innereien Grundsätzlich mit Vorsicht zu geniessen?
Werde dann mir bei Bing die Düsen und Nadel besorgen, sind zwar etwas teurer, aber genauer. Habe ich bei meiner RS Bj68 so erlebt.
Grüssle Andy
PS: hab nen 1300er
Doppelkerz
Re: Vergaser Düsen
Hi Andy
Irgendwie ist mir entgangen dass Du ja einen neuen Nachbau Vergaser montiert hast.
Da dürfte das Innenleben wohl neu sein. :D
Beobachte mal das Zündkerzenbild.Dass gibt schon ne Menge Auskunft über das Gemisch.Aber das wirst Du ja kennen.
Das wird schon!
Gruss Ralf :wink:
Re: Vergaser Düsen
Selbstverständlich ist die Bestückung des Vergasers neu und übrigens zwischenzeitlich tausendfach bewährt.
Allerdings ist grundsätzlich und das bezieht sich auch auf orig. Vergaser - etwas Abstimmungsarbeit mit der HD nötig.
Dies hängt immer vom jeweiligen Fahrzeug ab.
Viele funktionieren mit der eingesetzten 64er HD sehr gut, manche benötigen jedoch eine kleinere Düse (Minimum ist 60!) manche aber auch eine 66er.
Sämtliche Düsen findest Du hier: http://nsu-quickly.de/motor/vergaser/ve ... hauptduese
selbstverständlich in Bing-Original Qualität.
Andy&X1/9
Re: Vergaser Düsen
webmaster hat geschrieben:Selbstverständlich ist die Bestückung des Vergasers neu und übrigens zwischenzeitlich tausendfach bewährt.
Vielen Dank für die klare Aussage.
Werde dann mal meine Bestellung zusammenstellen :P
Grüssle Andy
Volker
Re: Vergaser Düsen
Beitrag von Volker »
Hallo Andy,
dem kann ich so nicht zustimmen.
Bei meiner Quickly ist ein 1/12/90 montiert und sie fährt am Besten mit einer 58er Düse.
Volker
Andy&X1/9
Re: Vergaser Düsen
Volker hat geschrieben:Hallo Andy,
Volker
Habe mir unter anderem mal ne 60er bestellt.
Schau mermal wie sie damit läuft.
Werde dann Berichten.
Grüssle Andy
Effchen
Re: Vergaser Düsen
Sehr Cool!
Hatte selbst 2 Barchettaa, beide in Verde Garden, und darin Autos gefunden, die so viel besser sind als ihr Ruf!
Ab & zu Phasenversteller-Rappeln, und darauf achten, das unter der Fußmatte alles trocken bleibt - mehr gab es auf 150000 km nicht zu berichten...
Wäre mein zweires Bötchen nicht ein Unfallopfer geworden, würde ich sie noch heute besitzen.
Effchen
Re: Vergaser Düsen
@Andy,
Du weisst sicher, das Du das von Dir beklagte Laufverhalten "unten herum" mit der Hauptdüse praktisch nicht beeinflusst? Da änderst Du nur mit der Position der Düsenndael etwas.
Nochmal: Der Vergaser-Nachbau ist gut, aber wenigtens meine F läuft damit recht mager. Ein Blick auf Deine Zündkerze wird das vermutlich bestätigen.
Was kein Fehler ist, denn sobald warmgefahren - was schon 1 oder 2 km dauern kann - läuft sie perfekt damit.
Re: Vergaser Düsen
Hallo Andy,
Volker
58er Düse beim 12er Vergaser ist sehr, sehr mager und außergewöhnlich
Werksmäßig gab es das nur in Verbindung mit einem 9 mm Drosselstück.
Volker
Re: Vergaser Düsen
wenn ich jetzt noch schreibe, daß ich auch nur ein Mischungsverhältnis von 1:33 fahre,(aber mit hochwertigem Oel) werden einige sagen, daß funktioniert nicht.
Mein Quickly fährt aber so schon ca. 5000Km.
Schöne Ostertage
Volker
Doppelkerz
Re: Vergaser Düsen
Volker hat geschrieben:Hallo,
Schöne Ostertage
Volker
Dito, :D
Ich wünsche auch noch schöne Ostertage!
