Radlager/Konusmontage
axse
Beitrag von axse »
ich würde gerne wissen ob jemand dieselbe Erfahrung wie ich gemacht hat dass die Lagerkonen nicht durch das Kugellager passen wenn dieses in der Lagerschale liegt. Der Konus passt problemlos durch wenn das Lager nicht in der Schale liegt. Anscheinend werden die Kugeln durch die Lagerschale soweit zusammengedrängt dass der Konus nicht mehr passt.
Man könnte ja die Lager zuerst auf den Konus montieren und dann die Konen über die Hülse miteinander verschrauben, nur leider müssen die Dichtringe vorher montiert werden.
Vielleicht hat hier jemand einen Tipp.
Ich habe in diesem Forum dieselbe Frage noch mal gefunden aber leider gab es dazu keine Antwort.
Danke vorab und viele Grüße
Axel
Martinhead
Re: Radlager/Konusmontage
Beitrag von Martinhead »
Klaus,
höre auf an dir zu zweifeln! Das hört sich perfekt an! Ich habe es zwar etwas anders gemacht, glaub ich, ging aber auch.
Das Schlimmste ist wirklich, den zweiten Konus in das Gewinde der Hülse zu bekommen, da könnte man verzweifeln. Irgendwann fast es dann aber und alles wird gut.
Das mit dem Umbau auf Normlager muss ich mir nochmal raussuchen, hätte da Jemanden, der mir glaub ich diese Passhülse zwischen den Lagern anfertigen könnte!
Da aber Vorne wie Hinten erst neue Kone und Lager drin sind, hab ich noch etwas Zeit.
axse
Beitrag von axse »
Hallo ihr beiden,
alle Achtung, detaillierter geht es nicht. Vielen Dank für die schnelle Antwort.Ich werde mein Glück versuchen. Ich nehme an zum Umbau auf Normallager ist hier auch irgendwo zu finden, ansonsten werde ich noch mal auf euch zurück kommen.
Axel
Hallo Klaus,
hast du wirklich super genau beschrieben. So sollte es jeder hinbekommen!
Dein Einverständnis vorausgesetzt, würde ich gerne deine Beschreibung auf meiner HP, unter den FAQs, aufnehmen!
