Hallo!
An meiner Quickly flackert das Vorderlicht ungleich stark.
Bei Standgas leuchtet es nicht, nur beim Gasgeben brennt es.
Rücklicht funktioniert.
Birnen (vorne 6V/15W, hinten 6V/2W) und Lichtschalter getauscht.
Was ist da los bzw. wo kann die Ursache liegen?
Vielen dank,
Oliver
Licht flackert-Warum???
Re: Licht flackert-Warum???
ich hatte mal das selbe Problem. Bei mir war es dann ein Kurzschluss. Durch die Vibrationen hat es dann geflackert. (Mal kontakt (Kurzschluss) mal nicht)
Gruß Jens
Gruß Jens
- Vielfahrer
oftmals ist das auch ein Masseproblem. Leg doch mal eine Extra-Masseleitung an die Birnenfassung, vieleicht hilft das.
Jens
Jens
