Hallo, ich habe eine Quickly Bj.1960 Verbaut ist das flache Plastikemblem und nicht das etwas grössere aus Metall
Ist das so richtig?
Fahrzeug ist unverbastelt und vom Erstbesitzer.
Vielen Dank
LG
Mopetta
Emblem Schutzblech vorne
Re: Emblem Schutzblech vorne
Hallo Mopetta,
was meinst du mit Plastikemblem. Welches Modell hast du ?
Schau einfach unter NSU - Quickly Ersatzteile im Krippl Shop unter Modelle nach,
da wirst du für dein Modell das passende Emblem finden.
Mfg. Didi.
Mfg. Didi.
- Solidworker
Da gab es vor 9 Monaten genau die gleiche Frage, denke ich:
http://www.nsu-quickly.de/forum/viewtop ... chutzblech
Oder?
Oder?
hallo, vielen Dank für die Tipps. Meine Quickly ist Bj. 1960. Ersthand, 8000 km gelaufen. Das Schutzblech wurde nicht verspachelt, und es ist keine Vertiefung für die Nase vorhanden. Vielleicht wurde irgendwann mal ein anderes blech verbaut, was ich nicht glaube.
Ich lasse das NSU Wappen mit der Diagonalbefestigung so wie es ist, da es so wohl schon seit 54 Jahren ist.
LG Mopetta
www.kabinenroller.de
LG Mopetta
- Solidworker
Hallo Mopetta,
was für eine Fahrgestellnummer hat denn die Quickly. Vor oder nach 894667? Bei Baujahr 60 ist beides drin.
Und um welches Modell handelt es sich?
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
Rahmennummer 915934, Bj.1960
Müsste eine "S" sein
LG
Ferdi
LG
Ferdi
- Solidworker
Hallo Ferdi,
dann passt ja alles bestens: Die "S" bis FGNr. 894667 hatten die Alu-Nasen, danach das Wappen mit den beiden Löchern über die Diagonale. Dass dann Deine das Wappen hat, ist also korrekt.
Vielen Dank Dieter. Inzwischen sind schon einige Teile der Fa. Krippl verbaut.
Es wird, und die Quickly verschönert meine Sammlung.
LG
Ferdi
LG
Ferdi
