frisch gerichteter Motor Vorlegewelle undicht
Re: frisch gerichteter Motor Vorlegewelle undicht
Hallo Tibor.
Wenn Du möchtest , kannst Du die Welle mit einem Schleifpapier leicht "anrauhen" wichtiger ist jedoch , dass alles gut entfettet wird . Den Loctite 603 kannst Du beidseitig ( Passsitzbohrung und Welle ) "dünn " auftragen und z.B mit einem Zahnstocher gleichmäßig verteilen und anschließend die Welle einsetzen. Du brauchst da also nicht "massig" Kleber draufgeben.
merlin0815
Beitrag von merlin0815 »
Hi
also nach knapp 4 Stunden ist der Rand wo der Kleber etwas zu viel war, immer noch flüssig, ist das normal, weil im Datenblatt steht so was wie Handfest nach 8 Minuten.
Sollte ich diesen 2 Komponeten Kleber zum Abdichten zusätzlich gleich auch noch drauf machen?
Gruß Tibor
Hallo Tibor.
Loctite 603 härtet unter "Luftabschluss" aus , das heißt dort wo die zu verklebenden Teile zusammengefügt sind . Der Kleber , der zu viel aufgetragen wurde härtet nicht aus , den kannst Du wegwischen. Den 2-K Kleber würde ich erst auftragen , wenn an der Welle noch Getriebeöl austreten sollte , was ich nicht glaube.
merlin0815
das heisst ich kann das Motörchen wieder zusammenschrauben?
Hartwig ich danke Dir
Gruß Tibor
Hallo Tibor.
Ja , den Motor kannst Du wieder zusammenbauen , aber erst nach dem vollständigen Aushärten des Klebers (ca.10 Std.) sollte das Getriebeöl wieder eingefüllt werden .
