Hallo Quickly Schrauber,
ich wollte am Wochenende mal die neue rechte Motorabdeckung an meinem Motor montieren.
Leider passt die überhaupt nicht!
Der Abstand Mitte Befestigungsschraube zum Radius des Motorgehäuses ist zu groß?!
Soviel ich weiss, gibt es nur eine Abdeckung, die an allen Motoren passt?
Bin ich der Einzige der dieses Problem hat?
Beste Grüße, Rainer
Motorabdecking rechts passt nicht
Re: Motorabdecking rechts passt nicht
Ja, es gibt nur die eine Abdeckung. Ich hab das auch schon öfters gehabt, man muss die Abdeckung mit Druck Richtung Pedalwelle bringen und dann geht die Schraube rein. Die umlaufende Rändelung deckt bei mir trotzdem noch das Gehäuse ab, der Deckel sitzt fest.
Gruss
Gruss
Ich habe mir jetzt eine neue Abdeckung von einem NSU Händler aus Eichenzell kommen lassen!
Die passt wie angegossen!
Meine musste ich auch mit Druck einbauen. Sieht genau so wie auf dem Bild von dir aus.
- Neu
Ich habe meine ganz leicht im anschlägigen Bereich mit dem Dremel nachgearbeitet dann passt es ganz gut ist ja nicht so viel zum nacharbeiten
