Moin zusammen,
ich habe am Wochenende nach Vollendung der Restauration meiner Quickly S den Motor laufen lassen. Alles lief soweit gut bis ich zwei drei mal die Kupplung gezogen habe und die Kupplungstasse nun hängt. Die Stellung ist ausgekuppelt, ich kann sie aber nicht wieder zurück bewegen bzw. drücken.
Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte?
Gruß Patrick
Kupplungstasse hängt
Re: Kupplungstasse hängt
Verkantet?
Zu großen Dichtring verwendet?
Feder gebrochen?
Feder gebrochen?
Mutter von der Federtasse abgefallen? ,Stellbügel am Kupplungshebel eingerastet ? .
kurt
kurt
Sicherungsklammer für die Tasse nicht richtig eingehängt.
Tasse rutscht dann nach vorne aber geht nicht mehr zurück.
Du musst den Motor nochmals aufmachen.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
