Frisch restaurierte Quickly BJ55 / Rahmenriss vor Motorstart
Guten Abend,
weil sich die Restauration meiner Quickly N noch etwas länger hinziehen wird, habe ich mir letzte Woche eine frisch Restaurierte Quickly von 1955 gekauft.
Anmerkung: Ich bin bisher ausschließlich Mokicks gefahren.
Die Quickly ist durch den Vorbesitzer frisch restauriert worden und der Motor soll auch überholt worden sein. (Bilder reiche ich am Wochenende nach.)
Da ich Wochenend-Pendler bin und für das nächste Wochenende schlechtes Wetter angesagt war, wollte ich die Quickly am Sonntag Nachmittag umbedingt noch Probefahrten.
Also habe ich versucht, den Motor mit den Pedalen zu starten.
Die Pedale ließen sich nur schwer drehen und der Motor sprang nicht an.
Auch die Betätigung des Dekompressionsventils und das Herausschrauben der Zündkerze hat es nicht wesentlich leichter gemacht.
Spätestens jetzt hätte ich erstmal eine Pause machen sollen und die Ursache für das Problem suchen sollen...
Stattdessen habe ich weiter versucht, den Motor zu starten. Ein Zündfunke war da, der Vergaser bekam Benzin und trotzdem wollte der Motor nicht starten.
Also müsste ich kräftiger Starten - Dachte ich...
Das Pedal auf etwa 11 Uhr Position gestellt und kräftig auf das Pedal gedrückt, trotz 80 kg Lebendmasse ging es nur schwer und der Rahmen hat sich schon etwas verwunden.
Kein Erfolg - Also habe ich versucht, am Berg den Motor im 2. Gang anrollen zu lassen, kein Erfolg, bis ich festgestellt hatte, das der Motor kein Leerlauf hatte, weil der Gaszug zu lang war (und der 9er Bing keinen Anschlag für den Leerlauf hat, so dass der Motor in Neutral ausgeht, wenn man kein Gas gibt.)
Dann konnte ich (mit max 3/4 Gas - der Motor ist ja noch frisch revidiert) eine kleine Probefahrt von ca. 6 km machen, wobei die Quickly sich schön fahren ließ.
Als ich dann die Quickly abgestellt habe, stellte ich bei genauem hinsehen fest, dass der Lack vom Rahmen im Bereich des vorderen Motorlagers eingerissen war..
Ich hatte leider Sonntag Abend keine Zeit mehr mir das genau anzuschauen und ein Bild ohne die Schraube zu machen. Das werde ich am Freitag nachholen.
Jetzt befürchte ich,
- dass der - frisch lackierte - Rahmen schon eingerissen ist, bevor der Motor zum ersten Mal lief.
- dass die Tretlager-Welle bzw. ihr Lager im Motor schon geschädigt ist
Auch werde ich wohl rausfinden müssen, warum sich der Motor so schwer über die Pedale drehen lässt.
Hätte ich doch bei den ersten Problemen den Versuch der Probefahrt abgebrochen - stattdessen habe ich mich selber unter Druck gesetzt, weil es schon spät am Sonntag war und am nächsten Wochenende das Wetter kippen sollte. - ich könnte mich selbst in den A... treten.
Die Gelegenheit möchte ich nun nutzen, um Euch zu fragen, wie man eine Quickly "richtig" startet. Dies scheint ja das schwierigste, kritischste beim Fahren der Quickly zu sein.
1. Kupplung Ziehen, Pedal auf 9 Uhr Position
2. Deko-Hebel ziehen
3. Pedal nach unten drücken
4. Deko-Hebel loslassen.
Dazu habe ich noch ein Paar Fragen:
- Sollte ich die Quickly auf dem Zentralständer stehen lassen und links daneben stehen, um mit dem rechten Fuß zu starten.
- Sollte ich den Ständer einklappen und neben dem Moped stehend starten
- Sollte ich auf dem Sattel sitzen, wenn ich die Quickly starte.
Sollte ich meine Befürchtung bewahrheiten, dann heißt es nun Motor ausbauen, Rahmen schweißen lassen und anschließend zum Lackierer, um die Schweißstelle neu zu lackieren.
Und natürlich herausfinden, ob mit dem Motor/der Starteinrichtung etwas nicht stimmt, wenn sie sich so schwer bewegen läßt - selbst mit ausgebauter Zündkerze.
Das Problem mit dem Gaszug ist dagegen eine Kleinigkeit.
Re: Frisch restaurierte Quickly BJ55 / Rahmenriss vor Motors
Also, mit dem 9er Vergaser habe ich meine Quickly immer so gestartet:
1. Startklappe am Rahmen schliessen
2. Vergaser-Tupfer tupfen bis Benzin zu sehen ist
3. Deko Hebel ziehen
4. Vollgas
5. Antreten und sobald der Motor durchdreht sofort Deko Hebel loslassen, damit Kompression auf dem Zylinder ist und der Motor anspringen kann.
Dabei steht meine Quickly auf den Rädern um den Ständer nicht zu quälen. Ich stehe dabei über der Quickly, also nicht daneben und brauche mich dann nur noch hinsetzen und losfahren.
Mit dem 12er Vergaser ist es anders geworden.
Der hat einen Startstift und keine Klappe mehr am Rahmen und er kann nur ohne Vollgas gestartet werde, da sonst der Startstift wieder raus kommt.
Du hast doch den 9er Vergaser mit der Schiebeklappe am Rahmen,oder?
Die Rahmen reißen leider oft an der Stelle wo der Motor aufgehangen ist. Da gibt es auch schon ganz viele Beiträge hier im Forum. Es kann auch sein, dass der Rahmen bei dir schon gerissen war und du hast es nicht gemerkt.
4. Vollgas
Danke für die Antwort, Dirk!
Ja, ich habe den Bing 1/9/1 und die Schiebeklappe am Rahmen.
Dirk2008 hat geschrieben:
Hallo Thomas H.
Es ist eigentlich nicht normal, dass ein Motor der Kompressionslos ( also ohne Zündkerze ) ist , so schwergängig ist , so wie du es beschrieben hast. Woran es genau liegt ist natürlich per Ferndiagnose schwer zu beantworten. Aber da du den Motor wohl doch ausbauen musst , um den Riss am Rahmen zu Reparieren, würde es wohl Sinn machen, den Motor wegen der "schwergängigkeit" zu überprüfen. Ich vermute auch , dass der Riss am Rahmen durch das erschwerte Antreten entstanden ist . Du hast auch vermutlich noch die M 7er Befestigungsschrauben . Die sind ein zusätzlicher schwachpunkt. In der NSU Ersatzteilliste 10/ 1959 zum Beispiel steht : (Motorbefestigungsteile ab Fahrzeug 501834 / 545056 vor obriger Nr. Aufgeführte Teile komplett austauschen und Befestigungslöcher am Rahmen, Kurbelgehäuse und Traggriff auf 8,3 mm Durchmesser aufbohren Gewindehals am Rahmen entfernen und 1 Mutter 083871012 zusätzlich bestellen ). Es wäre natürlich eine Überlegung wert , die Motorbefestigung auf die stabilere M8 Ausführung zu ändern , bevor der Rahmen wieder Lackiert wird. In der Ersatzteilliste steht wohl man soll die Motorbefestigungsteile komplett austauschen , das ist aber meiner Erfahrung nach nicht notwendig. Die Befestigungslöcher am Motor können problemlos von M7 auf M8 aufgebohrt werden ohne dass das Material der Motoraufhängung geschwächt wird . Dies sollte natürlich sehr sorgfältig und genau durchgeführt werden.
Nachdem ich alle Motoraufhängungen auf M8 geändert hatte , gab es keine Probleme mit gerissenem Rahmen mehr . Dies ist nur ein Vorschlag meinerseits , ob du die Änderung an der Motoraufhängung und am Rahmen vornimmst , bleibt natürlich dir überlassen !
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort!
Anbei hier erstmal zwei Bilder, die den Riss zeigen:
IMG_20200925_213103 by Thomas H, auf Flickr
IMG_20200925_200105b by Thomas H, auf Flickr
Interessant ist, dass in Bereich des Risses das Blech durch die Befestigungsschraube nach Innen gezogen zu sein schein.
Morgen werde ich mir noch mal genau anschauen, ob und wie schwer sich die Pedale bei ausgebauter Zündkerze drehen lassen.
Hallo Thomas H.
Wenn ich mir die Bilder so betrachte , würde ich sagen, dass der Rahmen schon einmal geschweißt wurde . An der Aufhängung wo der Rahmen gebrochen ist , ist normalerweise ein Versteifungsblech befestigt , das ist an deinem Rahmen nicht vorhanden, und deshalb zieht es dir auch beim anziehen der Befestigungsschrauben das Rahmenblech nach innen .
LG .Hartwig
LG .Hartwig
anbei ein kleines Update:
- Ich habe noch mal versucht, die Pedale bei ausgebauter Zündkerze zu bewegen, mit etwas Kraft ließen sie sich mit den Händen bewegen, mit dem Fuß war es kein Problem es herunterzudrücken, wenn es in 9 Uhr Position (also Waagerecht nach Vorne) stand.
Also scheint doch Pedal/Getriebe/Kurbeltrieb wohl in Ordnung zu sein.
Die Dekompression funktionierte jedoch nicht.
Zuerst dachte ich es wäre ein Problem mit dem Ventil.
Nach Abbau des Zylinderkopfes sah ich jedoch, dass das Ventil in Ordnung ist, aber der Kanal vom Dekompressionsventil zum Auslaßkanal war verstopft.
Ich habe den Kanal freigekratzt und werde nun Zylinder und Zylinderkopf wieder montieren. (Nachdem ich eine Stehbolzen wieder mit Loctide gesichter habe, der sich losgedreht hatte.)
Morgen früh möchte ich dann - falls das Wetter er zulässt, noch mal eine kleine Probefahrt machen, bevor ich den Motor ausbaue.
Die Befestigungsschrauben des Motors sind übrigens schon auf M8 umgerüstet.
Hallo Thomas H.
Na , das hört sich doch schon recht vielversprechend an.
Dann muss es nur noch mit der Probefahrt klappen!
Wäre schön , wenn du uns deine Ergebnisse hier im Forum mitteilen würdest.
Hallo Hartwig!
Das Gewinde vom Stehbolzen war beschädigt und als ich das Gewinde nachschneiden wollte, musste ich feststellen, dass ich kein Gewindeschneider M7 hatte.
Diese Woche ist der Gewindeschneider angekommen und ich konnte heute Morgen den Motor wieder zusammenbauen.
Das Dekompressionsvenil funktioniert nun und der Motor läßt sich ohne große Probleme starten. Eine erste, kurze Probefahrt (1 km) verlief ohne Probleme, als ich jedoch eine zweite Runde drehen sollte, fiel mir auf, das der Vergaser überlief.
Der Schwimmer ist undicht und hatte sich so weit mit Benzin gefüllt, dass er zum "Nichtschwimmer" geworden ist.
Ich werde einen neuen bestellen und mich dann wieder melden.
Viele Grüße,
Thomas
Viele Grüße,
Thomas
Hallo Thomas.
Freut mich dass du deine Quickly soweit wieder startklar bekommen hast .
Du verwendest wahrscheinlich noch einen Messingschwimmer . Ich würde dir empfehlen , einen Kunststoffschwimmer einzubauen, dann hast du keine Probleme mehr . Meine Quicklyfreunde und ich verwenden nur noch Kunststoffschwimmer weil wir auch immer wieder Probleme mit undichten Messingschwimmer hatten .
Mit dem neuen Kunststoff-Schwimmer läuft der Vergaser nicht mehr über und ich konnte zwischenzeitlich 70 km fahren.
Nach den ersten km fiel mir ein Geräusch von dem Hinterrad auf, das Nabenlager war lose.
Beim einstellen des Lagerspiels schleift dann die Bremse. Die Rückholfedern der Bremsbacken waren falsch eingebaut. Nach richtigem Einbau der Federn ließ sich das Nabenlager vernünftig einstellen.
Zum Einfahren wollte ich nicht mehr als 3/4 Gas geben und hatte mir eine Markierung am Gasgriff gemacht. - Aber nicht bedacht, dass sich der Weg des Gasgriff nach einstellen des Leerlauf verkürzt hat.
So bin ich dann mit dem fast neuen Motor ca. 3 km Vollgas bei 30 km/h (Gegenwind) gefahren. Ich hoffe, das der Motor das gut überstanden hat.
Nach etwa 50 km/h habe ich die Stehbolzen vom Zylinder nachgezogen (12 Nm).
Bis darauf, dass im ersten Gang der Kupplungshebel nicht ganz zurück geht (ich muss ihn die letzten 1-2 mm zurück drücken) und der Motor etwas rauh läuft scheint nun alles halbwegs zu stimmen.
Was muss ich beim Einstellen der Gangschaltung beachten?
Reicht es, wenn die Gänge und Neutral sauber einrasten?
Anbei ein Bild von der Zündkerze nach 70 km.
Ich bin meist 30- 35 km/h (Fahrradtacho) bei max. 3/4 Gas gefahren. Der Motor läuft etwas rauh, besonders bei geringer Last, z. B. konstant 30 km/h in der Ebene.
Ist das für eine Quickly noch OK oder läuft der Motor schon zu mager?
[https://flic.kr/p/2k5tH6j
(Die Einbindung des Links funktioniert wohl per Smartphone nicht - ich werde es heute Abend vom PC aus versuchen)
Hallo Thomas.
Wenn die Gänge sich sauber schalten lassen , und auch beim Leerlauf (Neutral) kein rattern des Getriebes zu hören ist , brauchst du nichts mehr nachstellen , dann passt die Einstellung der Schaltung. Das von dir angesprochene Kupplungsspiel von 1-2 mm muss unbedingt eingehalten werden , der Kupplungszug muss relativ " locker" sein , damit die Kupplung wieder vollständig einrücken kann , und dadurch nicht " mitschleift " Ich würde eher 2-3 mm einstellen. Wegen des kurzen Vollgasbetriebs bei deinem neuen Motor brauchst du dir keine Sorgen machen , das ist für die Quickly kein Problem. Wenn du deine ersten Tankfüllungen 1:25 wählst , bist du auf der sicheren Seite. Aber keinen höheren Öl Anteil verwenden . Dass der neue Motor am Anfang noch etwas" rauher" läuft ist normal, da sich die neuen Komponenten zuerst noch einlaufen müssen .Auch die Leistung wird am Anfang noch nicht so hoch sein , das ändert sich aber im Laufe der Zeit , wenn der reibungswiederstand abnimmt . Bei meinem neuen Motor bin ich nach ca 150-200 km Fahrstrecke
auf Volllastbetrieb übergegangen. Davor immer längere Vollgasanteile . Aber nicht vergessen , zwischendurch immer wieder das Kerzenbild kontrollieren .
vielen Dank für die Antwort.
Hier endlich das Kerzenbild nach 70 km Fahrt , meist 30 - 35 km/h :
Ist das für eine Quickly im Teillastbetrieb (noch) OK , oder ist das schon zu mager?
Hallo Thomas.
Das Kerzenbild sieht für einen Motor der gerade eingefahren wird im Teillastbetrieb ganz gut aus .
Schaut auch nicht aus , als wäre der Vergaser zu "mager" eingestellt.
Welche HD und ND hast du momentan in deinem 1/9/1er Vergaser und welche Nadelstellung ?
Welches Gemisch ?
Welches Gemisch ?
mein Vergaser ist ein 1/9/16.
Die Nadeldüsen ist 2,10 B.
Die Hauptdüse ist Größe 58.
Die Nadel ist in Stellung 3 (von oben).
Ich fahre 1:25
Ultimate 102 mit Wagner Super 2T Classic.
Auf den ersten 90 km habe ich ca. 2,0 l gebraucht.
Viele Grüße,
Thomas
Ich fahre 1:25
Viele Grüße,
Thomas
