Oelverlust am Kupplungskorb
Kramerpeter
Beitrag von Kramerpeter »
Hallo ans Forum,
im Forum habe ich zum obigen Thema keinen Beitrag gefunden (evtl. auch falscher Suchbegriff verwendet)
Deshalb möchte ich hier folgende Fragen stellen:
- kann jemand hierzu eine Anleitung mit Bildern einstellen
- wie habe ich vorzugehen
- was ist dabei wichtig und unbedingt zu beachten (habe so etwas noch nie gemacht)
Ich würde mich über eine entsprechende Anleitung sehr freuen und bedanke mich im voraus.
Gruss aus Karlsruhe
Dirk2008
Re: Oelverlust am Kupplungskorb
Beitrag von Dirk2008 »
kommt Öl bei dir aus der Kupplungstasse? Nr.13 auf dem Bild.
Dann wird wohl die Dichtung Nr.14 defekt sein.
So weit ich mich erinnere kommt man da nur dran, wenn man den Motor
aus einander nimmt. Mit Fotos zu Dokumentieren ist das etwas schlecht, da zu viel.
Falls das nicht stimmt, wird sich sicher noch ein Motorenspezi melden :D
Beitrag von J.P. »
Dirk2008 hat geschrieben:
..... kommt Öl bei Dir aus der Kupplungstasse (Nr. 13) auf dem Bild, dann wird wohl die Dichtung (Nr. 14) defekt sein .....
So wird es vermutlich sein, und die Reparatur bzw. der Austausch dieses O-Ringes wird hier von Guido kurz beschrieben:
..................... http://www.nsu-quickly.de/forum/viewtop ... 007#p10007
Und hier beschreibt Tim, wie man den linken Getriebedeckel ab-/runterbekommt:
Tim90 hat geschrieben:
Zum Abnehmen das linken Motorgehäusedeckels nimmst Du am besten einen Gummihammer, oder wenn Du keinen hast, ein weiches Stück Kantholz und einen normalen Hammer. Dann kannst du den Deckel vorsichtig abklopfen. Dazu abwechselnd oben (in der Nähe der Durchführung fürs Kupplungsseil) und unten (Ständeraufnahme) ansetzen und den Deckel gleichmäßig losklopfen ......
Und beim weiteren Abdrücken/Abhebeln des linken Motorgehäusedeckels (z.B. mit zwei großen Schraubenziehern) musst Du unbedingt Kupferbleche auf die Gehäusedichtflächen legen, um diese nicht zu beschädigen ........
Vorher müssen natürlich das Kettenritzel - mit dem dafür passenden Kettenritzel-Abzieher - abgezogen und die linke Tretkurbel (und ggf. auch der Bremshebel inkl. Sicherungsringen) entfernt werden !
Sicherheitshalber solltest Du Dir auch eine neue Gehäusedeckeldichtung und eine neue Scheibenfeder besorgen !
Gruß - Jürgen / J.P.
Kramerpeter
besten dank für die Antworten zur Demontage des linken Seitendeckels.
Die erforderliche Reparatur, wird in den nächsten Tagen erfolgen.
Ich berichte hier, wie es gelaufen ist.
Nochmals Danke und Gruss
Hallo Peter,
...und da Du den Motor schon einmal offen hast, würde ich auch die O-Ringe auf der Tretachse wie auch den Wellendichtring am Ritzel erneuern...
Kramerpeter
die notwendigen Teile zur Abdichtuing sind alle bei mir eingetroffen.
In den nächsten Tagen, möchten wir (noch ein Freund) an die Sache rangehen.
Danke für die Antworten und die Bilder
Gruss aus Karlsruhe
Hallo Peter,
hier wie versprochen die genaue Vorgehensweise um den Ölverlust an der Kupplungstasse zu reparieren, ohne den Motor auszubauen. Hoffentlich habe ich nicht den ein oder anderen Handgriff vergessen...
Wir haben uns besorgt...
O-Ringe für Kupplungstasse und Bremsmitnehmer - Gehäusedichtung
Eventuell...
Wellendichtring – Kugellager – Scheibenfeder – Ritzel - Kupplungsscheiben
- linken Pedalarm entfernen
- linken Motordeckel entfernen
- Drahtständer abbauen
- Kettenschloß öffnen und Kette abnehmen
- Motoröl ablassen
- Bremshebel abbauen...
Seegerring entfernen...
Bremshebel abziehen...
2. Seegerring entfernen...
Ritzel blockieren und Ritzelmutter lösen…
Ritzel mit 2-Armabzieher oder ähnlichem Werkzeug abziehen...Scheibenfeder entfernen...
Moped auf die rechte Seite verlagern und...
Kupplungshebel aus der Kupplungstasse aushaken...sämtliche Gehäuseschrauben lösen...Gehäuse mit Schonhammer vorsichtig abklopfen...
O-Ringe an Kupplungstasse und am Mitnehmer für die Bremsbetätigung erneuern. Bei Bedarf auch Kugellager sowie Wellendichtring ersetzen...
Gehäusedichtung erneuern...
Kupplungstasse und Bohrung für Ku-tasse einfetten...
Wer einen passenden Heizpils hat, kann das Kugellager im Kupplungsdeckel etwas anwärmen...
Kupplungsdeckel montieren...
Das als kleine Anleitung...
Kramerpeter
du verstehst dies als kleine Anleitung ????
so etwas tolles habe ich weder gesehnen oder noch wurde eine Arbeit so perfekt beschrieben.
Es ist für mich klar zu erkennen, dass du dir mit der Einstellung der Bilder und der entsprechenden Beschreibung sehr viel Arbeit gemacht hast.
Die Fotos kommen super raus.
Bleibt mir nur ein Dankeschön.
Es ist schön zu erkennen, dass hier in diesem Falle durch so geholfen wird.
Jedenfalls werde ich dir berichten, wie diese Arbeit bei mir ausgefallen ist.
Gruss aus Karlsruhe
RolfD
Beitrag von RolfD »
also: großes Kino....... super Kompliment von mir für deine Mühe. Habs eher zufällig entdeckt, aber ist dicke Lobepunkte wert.....
Rolf
Kramerpeter
heute war der Tag, wo ich alleine nach deiner "Super Anleitung", die erforderlichen Arbeiten durchgeführt habe.
Sehr vorsichtig habe ich alles wie beschrieben demontiert und auch die Schrauben gekennzeichnet, da diese verschiede Längen haben.
Einen Dichtsatz hatte ich ja bereits bestellt und konnte so auch gleich alles verbauen.
Die Arbeiten haben gut geklappt und die darauf folgende Probefahrt war OK.
Der Oelverlust am Kupplungskorb ist beseitigt.
Nochmals vielen Dank an dieser Stelle.
Habe dir noch eine PN geschrieben.
Gruss aus Karlsruhe
Timo Kühl
Beitrag von Timo Kühl »
Hallo Bernd, das ist eine tolle Anleitung, aber ich bekomme die Sicherungsfeder an der Welle vom Ritzel nicht runter. das Ritzel ging schon total schwer ab. Nur mit heiß machen und etwas klopfen. Tja jetzt bekomme ich die Gehäusehälfte nicht runter, da der Splint nicht durch den Simmerring geht. Hat Jemand eine Idee? Der Motor muss überholt werden, da es wohl ein Zahnraddefekt gibt. viele Grüße Timo ( Neueinsteiger Quickly L)
Guido G
Beitrag von Guido G »
Hallo Timo,
ich gehe mal davon aus, dass dich die kleine Keilscheibe (Viertelmond) ärgert. Am leichtesten geht die raus, wenn du an der vorderen Seite einen kleineren Schraubenzieher ansetzt und dann mit einem kleinen Hammer die Keilscheibe heraustreibst. Sobald diese etwas herausschaut, mit einer passenden Zange herausnehmen.
Gutes Gelingen!
lorenzma2
Beitrag von lorenzma2 »
Hallo an alle Quicklyliebhaber,
ich habe auch das gleiche Problem mit dem Ölverlust an der Kupplungs-tasse/korb.
ich habe allerdings den Oring getauscht und trotzdem läuft mir das Öl noch an den Rändern raus.
Eingebaut habe ich den Dichtring z. Kupplungstasse_
Artikel-Nr.: 161300016_ 32,5x1,78
Ich kann mir das nicht ganz erklären, denn der Oring ist nicht beschädigt.
Mein Eindruck ist, dass der Oring zu klein ist oder es mehere Varianten gibt.
Es handelt sich um eine NSU Quickly L Bj.1957 51 ZT.
Ich freue mich eure Meinung zu lesen. :D
Grüße Max
Beitrag von Quicklymax »
Hallo Max,
in den Ersatzteilliste stehen keine Maße, auch bei Krippel nicht, ich hatte 33x2 mm eingebaut, ist das Gehäuse heil und auch da wo der Ring im Gehäuse aufliegt, muß alles ohne Riefen sein.
Viel Erfolg, Gruß Evert.
lorenzma2
Hallo Evert,
erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich hatte den Oring vermessen und daher nahm ich die Maße.
Die Wandungen besitzen keine Riefen.
Ich werde nun einen dickeren Oring besorgen und das ganze nochmal probieren.
Grüße Max
