Luftpumpe der L
Luftpumpe der L
Kann mir bitte einmal jemand ein Foto einer L-Luftpumpe zukommen lassen?
Habe die Suchfunktion gequält, kann aber die gefundenen Fotos von dod27 nicht öffnen.
Dank im Voraus.
Jochen
Dank im Voraus.
Jochen
Re: Luftpumpe der L
Hallo, du brauchst die Luftpumpe von einer BMW. Die passt von der Länge. Also der Abstand bei der L abmessen und dann bei Ebay bei BMW Motorräder schauen. Bis du den mit der passenden Länge findest. Nach dem Kauf musst du denn Kopf noch mit der Feile 2 fugen für die Aufnahme reinfeilen..
Dann passt er...
Gruß Jens
Dann passt er...
Gruß Jens
Re: Luftpumpe der L
dank Dir Jens,
mal schauen, ob ich damit klar komme.
Jochen
Jochen
Re: Luftpumpe der L
Hallo Jochen,
ich wusste doch, dass ich Fotos der L-Pumpe auf dem Rechner habe. Hier sind sie:
Re: Luftpumpe der L
ssw = siessewoll
Ich habe Jens' Tipp befolgt und die BWM Pumpe beschafft. Sie sieht genau so aus wie Deine "Vorher-Nachher-Pumpe".
Sie ist heute angekommen und ich gehe gleich in die Garage feilen.
Danke sehr euch beiden für Eure Mühe.
Jochen
Re: Luftpumpe der L
es ging sogar ohne feilen.
Ich bin begeistert.
Ich bin begeistert.
Re: Luftpumpe der L
Hallo L Fahrer!
Jetzt muss ich dieses Thema auch nochmal hochholen, denn ich brauche auch noch eine Pumpe.
Das mit den zu feilenden Fugen kann ich mir bildlich nicht vorstellen. Hat da mal jemand bitte ein Detailfoto?
Dass das ohne Feilen gehen soll, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe jetzt mal eine normale Fahrradpumpe drangehalten - der Haltedorn ist zu nah am Rahmen
oder der Pumpenkopf hat einen zur großen Umfang
@hjox Jochen: Ist Deine Pumpe wie die aus dem shop hier? Man braucht fürs Fahrradventil einen Adapter, richtig?
Gruß Markus
Gruß Markus
Gruß Markus
Quickly L(uise) 1958
Quickly N(apoleon) 1955
Quickly S(ophia) 1956
Re: Luftpumpe der L
Moin Markus,
nein, die Pumpe habe ich nicht hier im Shop bekommen.
Ich bin, wie oben von Jens beschrieben vorgegangen und habe eine für BMW gekauft.
Ich habe Autoventile und brauche somit keinen Adapter.
Ich hoffe die Fotos helfen Dir weiter.
Jochen
Jochen
Re: Luftpumpe der L
Hallo Jochen,
ich danke Dir für die aufschlussreichen Fotos. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, wo an der Pumpe ggf. gefeilt werden muss. Wahrscheinlich an der Seite, wo die Pumpe an der unteren Halterung gesteckt wird.
Gruß Markus
Re: Luftpumpe der L
So, habe fertig
Gefeilt werden musste nix, aber die obere Aufnahme am Moped musste etwas angepasst, d.h. nach unten gebogen werden.
Gruß Markus
Re: Luftpumpe der L
schön, dass ich Dir helfen konnte.
Gerne wieder.
Gerne wieder.
