Quickly 1955
Re: Quickly 1955
Beitragvon Dirk2008 » 29.07.2019, 05:39
So heiß kann nicht gut sein. Die Zündkerze ist zu dunkel. Hast du mal die Zündeinstellung überprüft?
Wenn die Zündkerze zu heiß wird, wird sie aber weiß. Hmm. Keine Ahnung. :?
Dirk2008
Re: Quickly 1955
Beitragvon Guido G » 29.07.2019, 07:24
ich würde mal einen Fahrversuch ohne Luftfilter unternehmen. Einfach das Gummiteil zwischen Vergaser und Luftfilter herausnehmen und dann mal ein paar Kilometer fahren. So kannst du testen, ob dein Moped besser zieht und auuch das Kerzengesicht prüfen (sollte heller werden).
Guido G
Re: Quickly 1955
Beitragvon Maris » 29.07.2019, 13:48
@Dirk Die Zündeinstellung müsste doch eigentlich stimmen, da der Motor mit dem originalen 9er Vergaser gut läuft und auch nicht zu heiß wird.
@Guido Wie steht das Weglassen des Ansaugschlauches zum Vergaser in Zusammenhang mit dem vermeintlichen Hitzeproblem?
Gruß Markus
Quickly L(uise) 1958
Quickly N(apoleon) 1955
Maris
Re: Quickly 1955
Beitragvon Dirk2008 » 30.07.2019, 05:31
Ich bin zwar nicht Guido, aber ich denke mal so: Der Motor bekommt ohne Luftfilter mehr und schneller Luft, dadurch gibt es eine bessere Verbrennung (die Zündkerze sieht gesünder aus) und eventuell ist das Hitzeproblem dann auch weg.
Dirk2008
Re: Quickly 1955
Beitragvon hjox » 31.07.2019, 08:51
für mich sieh es so aus, als wäre ein Überangebot an Sprit vorhanden.
Das Zuviel verbrennt nicht komplett --> dunkle Kerze.
Die Wärme des Vergasers könnte auch mit der Außentemperatur zusammenhängen.
Die Temperaturdifferenz zwischen Zylinder und Umwelt ist geringer als in Frühjahr, woraus eine schlechtere Kühlung resultiert.
Da sich der Vergaser in der warmen Abluft befindet, wird er wärmer und Deine Symptome treten auf.
Ich hatte ein ähnliches Problem und das mit einem Umleitblech, welches ich zwischen Dichtungsstutzen und Vergaser montiert habe, gelöst.
So hängt der Vergaser nicht im direkten Kühlstrom des Zylinders (zusätzliche Dichtung nicht vergessen).
Damit bin ich recht gut, auch bei warmen Temperaturen, klar gekommen.
Wie verhält sich der 9er Vergaser bei hohen Außentemperaturen?
Jochen
hjox
Re: Quickly 1955
Beitragvon Maris » 31.07.2019, 11:33
Hallo Jochen,
das Foto von der Kerze ist möglicherweise nicht gerade aussagefähig, denn ich hatte kurz davor ja schon mehrere Startversuche unternommen.
Mit dem 9er Vergaser hatte ich bisher keine Probleme. Auf der Ebene sind 45 km/h drin und bergab dreht der Motor auch noch höher aus, d.h. da sind schon auch mal 60 km/h auf dem GPS-Tacho.
Mit dem 12er Vergaser wird der Motor und natürlich auch der Vergaser so heiß, dass Blasen im Benzinschlauch aufsteigen. Bei der ersten (und einzigen) Fahrt war auf der Ebene bei 48 km/h Schluss und auch bergab ging nicht mehr.
Hast Du evtl. ein Foto von dem Luftleitblech?
Gruß Markus
Maris
Re: Quickly 1955
Beitragvon hjox » 31.07.2019, 20:22
Ich versuche es mal.
picr ist so anders geworden....
ansonsten ist ein einfaches Alublech, 1,5 mm.
Jochen
hjox
Re: Quickly 1955
Beitragvon hjox » 31.07.2019, 20:25
Jochen
hjox
Re: Quickly 1955
Beitragvon hjox » 31.07.2019, 20:28
..... putzen muss ich sie mal wieder ....
:shock:
hjox
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
