Was ist das für eine Schraube ?!
neuer
Beitrag von neuer »
Muss jetzt mal blöd fragen, was hält diese Schraube bzw. was passiert wenn ich die rausschraube ?!
Ich vermute dass da eine leichte Undichtigkeit vorliegt und würde das gerne beheben...
Gruß der Frank :wink:
Ur-Quickly Bj 54
Re: Was ist das für eine Schraube ?!
Hallo Frank .
Bei der ersten Ausführung der Vorgelegewelle wurde eine Kerbe in die Welle gesägt und mit einem Sicherungsblech gegen das verdrehen und verschieben gesichert.Genau so eine Vorgelegewelle hast du . Bei den späteren Ausführungen wurde an die Vorgelegewelle ein Bund angedreht , damit war das Problem gelöst und das Sicherungsblech hinfällig . Es ist also nicht zu empfehlen das Sicherungsblech zu entfernen , sonst verabschiedet sich irgendwann deine Vorgelegewelle bzw. dein Doppelzahnrad für den ersten und zweiten Gang und du hast einen" kapitalen" Getriebeschaden . Wenn etwas Getriebeöl austritt , versuche es von außen abzudichten , meines Wissens ist auch keine Buchse vorhanden, die erneuert werden könnte .
neuer
Beitrag von neuer »
genau diese Info brauche ich also schraube ich das nicht ab oder auf.
Werde das von außen abdichten, viel isses ja nicht,
Metrci .... :wink:
Ur-Quickly Bj 54
