Welches Öl für das Perfekte Benzingemisch
Verfasst: 09.01.2020, 21:31
von Maxi20milian
Servus
ich habe eine alte Nsu Quickly N23 restauriert und immer mit nen normalen 2 takt öl das Benzin aufbereitet um den Motor zu testen
Da ich jetzt aber fertig bin möchte ich natürlich längere strecken bewältigen und da soll das richtige Öl her
Nun meine Frage welches Öl ist am Besten für eine Nsu Quickly N23 (Baujahr1966) also natürlich ein 2 takt öl aber soll es ein mineralisches/ teilsynthetisches oder vollsynthetisches Öl sein und von welcher Marke
Am besten ich schreibt mir den Namen von Öl unter dieser Frage oder stellt den Link rein wo man es am es auf Amazon kaufen kann
Vielen Dank
Maxi20milian
Re: Welches Öl für das Perfekte Benzingemisch
Verfasst: 10.01.2020, 10:22
von omschberger
Hallo Maxi20milian,
für meine S2 nehme ich seit Jahren ohne Probleme Addinol Super Mix MZ 405.
Es ist mineralisch. Außerdem ist es rot eingefärbt,find ich praktisch: Diese optische Kontrollmöglichkeit hat mir schon einmal sehr geholfen.... (wenn man schusslig ist und vergisst auch Öl mit in den Vorratskanister zu geben).
Zusätzlich gebe ich noch Mathy TS dazu. Ich hatte auch nach den Monaten der Wintersalzpause noch nie Startprobleme mit dem Altbenzin vom Herbst im Tank.
Ich bestelle direkt bei Addinol bzw. Mathy.
Allerdings kann ich dir nichts zu langen Fahrten/Alpenfahrten sagen, ob sich da die Schmiereigenschaft negativ verändert. Bei meinen "Landkreistouren" hat es nie Probleme gegeben.
Servus
omschberger
Verfasst: 10.01.2020, 20:34
von webmaster
wir empfehlen unser 2-Takt Öl von Hanseline - vielfach bewährt, mineralisch und genau das was die Quickly braucht:
https://nsu-quickly.de/zubehoer/oele-fe ... inhalt-1-l
Verfasst: 11.01.2020, 19:03
von Maxi20milian
Hey also braucht die Nsu Quickly ein Mineralisches Öl zum mischen mit benzin und kein teilsynthetisches oder vollsynthetisches öl??
Verfasst: 12.01.2020, 08:59
von Dirk2008
Nein, besser kein synthetisches Öl. Als die Motoren entwickelt wurden dachte man noch nicht einmal an synthetisches Öl.
Ich hab mir mal einen alten Lloyd mit synthetischem Öl kaputt gefahren.Das haben die Lager nicht verkraftet.
Verfasst: 12.01.2020, 14:09
von omschberger
Hab mal vor einiger Zeit gelesen, dass ( teil-) synthetische Öle Additive enthalten, die dem mineralischen Öl fehlen. Die Dichtungen der damaligen Zeit wären aber genau mit diesen Additiven auf Dauer nicht kompatibel und würden entsprechend geschädigt. Früher wurde kein Superöl verwendet und das Dichtungsmaterial auch nicht im Hinblick auf Verträglichkeit mit Additiven hergestellt.
Bei meinem "neuen" Roller/ Scooter ( Wintersalzbetrieb) nehme ich teilsynthetisches 2-Taktöl.
omschberger
